Используйте команду "Размеры" в среде построения эскизов, чтобы применить линейные и угловые размеры. Выбор размеров зависит от требуемого типа размера. Если необходимо нанести длину линии, можно выбрать линию. Если необходимо нанести размер между двумя элементами геометрии эскиза, можно выбрать каждый элемент геометрии.
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Размеры".
- Выберите самую правую линию эскиза.
- Выберите самую левую линию эскиза.
- Выбрать позицию размера и щелкнуть кнопкой мыши.
- Щелкните размер для изменения его значения.
- Введите новое значение 4 дюйма и установите флажок, чтобы применить новое значение.
Совет: можно задать параметр приложения так, что можно будет изменять размеры при размещении. При каждом нажатии кнопки для определения размеров автоматически появляется диалоговое окно "Редактировать размеры", в котором можно определить фактические размеры или уравнение. Команда называется Редактировать размеры при создании и находится на вкладке Эскиз диалогового окна "Параметры приложения".
Назад | Далее
