Запущенный генератор компонентов зубчатых зацеплений открывается на вкладке "Проект". Здесь можно ввести особые параметры, задать расположение цилиндрических зубчатых зацеплений и выбрать методы расчета.
Вкладка "Проект" поделена на несколько групп полей, в которых можно задать следующие параметры.
Общее
В этой области содержатся параметры, общие для обоих зубчатых зацеплений, например модуль или угол наклона зуба.
В раскрывающемся меню "Выбор модели"содержится пять возможных вариантов моделей и расчетов. Доступность полей редактирования на вкладке "Проект" зависит от значения, указанного в поле выбора модели. Для каждого метода нужно указывать свои параметры.
Зубчатое зацепление 1, зубчатое зацепление 2
В этой области содержатся параметры, которые могут различаться для зубчатых зацеплений, например число зубьев или ширина грани. Кроме того, здесь расположены кнопки для определения расположения этих двух колес.
С помощью раскрывающегося меню можно выбрать тип вставляемого колеса: компонент, элемент или нет модели
Дополнительные параметры
Если выбрать команду
Дополнительно в правом нижнем углу вкладки "Проектирование", открывается область с другими параметрами проектирования цилиндрического зубчатого зацепления. Например, при выборе в группе полей Входной тип значения Количество зубьев количество зубьев является заданным значением.
Результаты
Для просмотра панели "Результаты" со списком вычисленных значений дважды щелкните двойную линию справа или один раз щелкните угловую скобку. Обозначенные серым значения соответствуют результатам, которые не совпадают со значениями, введенными на вкладке "Проект". Для получения результатов для введенных значений нажмите кнопку Рассчитать.
