Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Разработчик"
"Компонент"
Чтобы отобразить диалоговое окно "Параметры шаблона детали", на вкладке "Компоновка" выберите категорию параметров.
Выполните назначение параметров шаблона детали для параметров категории в процессе разработки детали.
Чтобы установить соответствие между параметром и столбцом, дважды щелкните параметр или выделите его и нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Параметры шаблона детали" отображаются все параметры шаблона детали, для которых можно установить соответствие в дереве категорий параметров.
Модель |
Отображение дерева модели детали с элементами и соответствующими параметрами. |
Параметры |
Модель |
Пользовательский |
Список пользовательских параметров. Определите, будет ли устанавливаться соответствие размера. |
Резьба |
Список элементов резьбы в шаблоне детали, для которых указаны параметры "Семейство резьбы", "Обозначение" и "Класс". |
Свойства Inventor |
Отображение свойств Inventor шаблона детали – свойств сводки, проекта, физических свойств (только материал) и прочих. |
Подавление |
Обеспечение выбора элемента для установки соответствия со столбцом таблицы и задание расчета или подавления отдельных элементов для каждого члена семейства. |
Можно установить соответствие только между теми параметрами, которые совпадают по типам данных. Например, нельзя установить соответствие между параметром подавления элемента (логическим) и номинальным диаметром (действительным).
Тип данных для каждого параметра (категории, столбца таблицы и параметра шаблона) отображается в подсказке.
Если создается одна деталь IPT, отображается только вкладка "Параметры категории", на которой можно устанавливать соответствие параметров шаблона непосредственно для параметров категории.
Следует установить соответствие параметра шаблона или введенного постоянного значения для всех параметров категории "Требуемый".
