Используйте свойства Inventor для систематизации и управления файлами Autodesk Inventor, для поиска файлов и создания отчетов, а также для автоматического обновления основных надписей, списков деталей и спецификаций сборок. При поиске файлов функция поиска пользуется свойствами Inventor для определения местоположения файлов.
Установка свойств в файлах или шаблонах Autodesk Inventor
- Вызвать диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов:
- Щелкните
"Свойства Inventor" для отображения диалогового окна "Свойства" для активного файла.
- Из контекстного меню файла в Проводнике выбрать пункт "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и задайте требуемые значения свойств.
Для поиска и обновления информации в таблицах составных частей, спецификации и прочих свойствах используются именно эти значения во вкладках.
Прим.: В зависимости от типа файла или способа открытия диалогового окна могут появиться дополнительные вкладки для свойств.
Копирование свойств Inventor в чертеж
Можно скопировать значения свойств Inventor модели в чертеж. Пользователь может копировать свойства Inventor и в файлы шаблонов рисунков. При этом они будут доступны во всех рисунках, созданных с помощью этих шаблонов.
- Откройте чертеж и выберите
вкладку "Сервис"
панель "Настройка"
"Настройки процесса моделирования"
- На вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры процесса моделирования" нажмите кнопку "Копировать настройки свойств Inventor модели".
- В диалоговом окне "Копировать настройки свойств Inventor модели" выберите "Копировать свойства Inventor модели", а затем выберите свойства Inventor для копирования в чертеж.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Копировать настройки свойств Inventor модели"
- Нажмите последовательно "Применить" и "OK", чтобы сохранить параметры процесса моделирования и закрыть диалоговое окно "Параметры процесса моделирования".
При создании первого вида чертежа выбранные свойства Inventor копируются в файл чертежа из базового файла модели; при этом, их значения замещают значения свойств Inventor, установленные ранее.
Прим.: Свойства Inventor модели копируются и обновляются на основании настроек исходной модели. Исходная модель — это всегда верхняя модель первого вида чертежа на первом листе чертежа.
Совет: Однако скопированные свойства Inventor не являются ассоциативными, то есть они не будут обновлены при изменении исходного файла. Щелкните "Управление",
"Обновить свойства Inventor скопированной модели" для обновления соответствующих свойств в чертеже.
Создание или редактирование выражений для свойств Inventor
Выражения для свойств Inventor можно создавать и редактировать в диалоговом окне "Свойства". Выражение может состоять из пользовательского текста и имен параметра и свойства Inventor в скобках. Когда вычисляется значение, имена параметра и свойства Inventor заменяются значениями параметра и свойства Inventor.
Прим.: Выражения создаются только для текстового вида свойств Inventor. Выражения не вычисляются математически и не могут быть использованы в качестве свойств Inventor, выраженных числами, и свойств даты.
В диалоговом окне "Свойства" отображаются объекты свойств Inventor и расчетные значения выражений свойств Inventor. Поля свойств Inventor, содержащие выражения, помечены значком выражения. Действительное выражение отображается во всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на поле свойств Inventor.
- Откройте диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов.
- Щелкните
- Щелкните правой кнопкой мыши связанный файл в браузере и выберите пункт "Свойства" для отображения диалогового окна "Свойства".
- В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши "Деталь", "Сборка" или "Чертеж" и выберите свойства Inventor.
- В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и выберите поле, в котором требуется создать выражение.
- Для редактирования существующего выражения щелкните правой кнопкой мыши в поле и выберите "Редактирование выражения". Знак равенства отображается, если выражение можно редактировать.
- Вставьте знак равенства, если он отсутствует, а затем создайте или измените выражение. Заключите в скобки каждый параметр и свойство Inventor.
- Пример выражения:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Выражение будет вычислено при нажатии кнопки "Применить" или клавиши Enter.
- Пример вычисления выражения при G_L = "XYZ":
DIN1026 - U 140 x XYZ
Прим.: В параметрических деталях, сборках Inventor и Библиотеке компонентов выражения (формулы), сохраненные в окне "Свойства", игнорируются.
Советы:
- Можно создать файл шаблона с предварительно заданными выражениями для свойств Inventor для унификации списков деталей и другой документации.
- С помощью разработчика "Выражение свойства" диалогового окна "Спецификация" можно создать выражения для свойств Inventor. Для получения дополнительных сведений см. "Редактирование спецификации".
