Что произойдет, если масса не будет принимать точные значения, а будет находиться в нескольких диапазонах значений? Рассмотрим следующие примеры:
| Диапазон значений массы |
Ширина |
| меньше или равна 100 |
1 дюйм |
| более 100 и меньше или равна 200 |
2 дюйма |
| более 200 и меньше или равна 300 |
3 дюйма |
| более 300 и меньше или равна 400 |
4 дюйма |
| больше 400 |
6 дюймов |
Можно изменить существующее правило для соответствия этим диапазонам.
- Откройте браузер правил и дважды щелкните Width_Rule, чтобы открыть правило в диалоговом окне "Редактировать правило".
- Измените правило в соответствии с приведенными инструкциями.
Копирование блока кода
If mass <= 100 Then
bracket_width = 1
ElseIf mass > 100 And mass <= 200 Then
bracket_width = 2
ElseIf mass > 200 And mass <= 300 Then
bracket_width = 3
ElseIf mass > 300 And mass <= 400 Then
bracket_width = 4
Else
bracket_width = 6
End If
Эти изменения позволяют проверять диапазон значений в каждом выражении If или Else If.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Редактировать правило".
Удаление списка нескольких значений из параметра массы
На последнем шаге будет изменен пользовательский параметр mass, который в настоящее время представляет собой параметр с несколькими значениями. Удалить связанную с этим параметром характеристику нескольких значений можно путем редактирования списка нескольких значений.
- Откройте диалоговое окно "Параметры".
- Щелкните правой кнопкой любую пустую ячейку в строке mass и выберите "Редактировать список, содержащий несколько значений" в контекстном меню.
- выберите все значения в списке Значение и нажмите Удалить.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы принять изменения. Обратите внимание, что у параметра mass больше нет списка нескольких значений для выбора значения.
Проверка измененного правила
- В диалоговом окне "Параметры" введите значение mass, равное 75. Ширина скобы устанавливается в один дюйм.
- Измените значение параметра mass на 150. Теперь ширина скобы равна двум дюймам.
(1) масса=75, ширина=1 дюйм (2) масса=150, ширина=2 дюйма
- Попробуйте ввести другие значения. При изменении массы на 250 ширина становится равной 3 дюймам. Если параметр mass имеет значение 350, ширина скобы равна 4 дюймам. При вводе значения для параметра mass, превышающего 400, ширина скобы составляет 6 дюймов. Проверьте это, установив для параметра mass значение 1500.
- Снова установите для параметра mass значение 150 и нажмите "Готово".
- Сохраните и закройте файл bracket.ipt.
Назад | Далее
