Выберите вкладку "3D-эскиз"панель "Рисование" "Кривая пересечения" для создания 3D кривой. Кривые применяются для создания форм, используемых при проектировании потребительских товаров, трубопроводов, а также для управления формой сложных лофт-элементов. Для импорта могут быть выбраны:
Грани, поверхности или вся деталь
Кривые 2D эскиза
Рабочие плоскости
Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Эскиз"Создать 3D эскиз.
Выберите на ленте вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Кривая пересечения".
Щелкните по грани, поверхности, кривой 2D эскиза, рабочей плоскости или детали, чтобы использовать эти элементы в качестве первой геометрии пересечения.
Для пересечения щелкните одну или несколько граней, поверхностей, кривых 2D эскиза или рабочих плоскостей.
Для создания 3D кривой нажмите кнопку "ОК". Символ 3D пересечения добавляется в браузер .
Демонстрационный ролик о создании 3D эскиза с помощью пересекающихся поверхностей
Если необходимо, для выбора смежных сегментов используйте инструмент "Выбрать другое".
Создание 3D пересечения с помощью 2D кривых
Используйте 3D пересечение для выбора двух 2D кривых, создав пересечение двух плоских кривых в 3D эскизе. Результирующая геометрия похожа на пересечение, созданное с помощью двух выдавленных поверхностей.
На данной иллюстрации показаны выбранные 2D кривые (1) и результирующее пересечение (2).
Демонстрационный ролик о создании 3D пересечения двух плоских кривых
Редактирование кривой пересечения
Щелкните правой кнопкой мыши 3D эскиз в браузере и выберите "Редактировать 3D эскиз".
Щелкните, чтобы раскрыть папку 3D эскиза, затем щелкните правой кнопкой мыши обозначение 3D пересечения и выберите пункт "Редактировать кривую пересечения".
Переопределить кривую, указав другие пересекающиеся 2D кривые, поверхности, рабочие плоскости или грани деталей.
