Обозначение
Шов выполнить при монтаже изделия
Добавляет обозначение "шов выполнить при монтаже изделия", указывающее на необходимость выполнения сварки на месте сборки изделия. |
Шов по замкнутой линии
Добавляет обозначение "шов по замкнутой линии". |
Перестановка/Другие обозначения
Меняет местами аннотацию сварки и поля, касающиеся обратной стороны. Описывает соединение или подготовку под соединение на противоположном конце стрелки. |
Развернуть обозначение
Обозначение разворачивается таким образом, что конец сварного шва располагается слева от стрелки. Значок, расположенный слева от окошка флажка показывает получаемый результат. |
Технические требования
Добавление аннотаций технических требований. |
Требование
Аннотация сварного шва
Щелкните стрелку для выбора стандарта и включения информации о сварке, размере и т. д. Также добавьте одно или, при необходимости, несколько обозначений. |
Обратная сторона
Информация об обратной стороне сварного соединения. |
Количество швов с номером
Определяет число швов с определенным номером. Общее число соединений вычисляется автоматически. |
Контроль шва
Категория контроля качества шва. |
Добавление из избранного
Щелкните для добавления сохраненной аннотации сварки. |
Сохранение в избранное
Щелкните для сохранения информации в избранное. |
Шероховатость поверхности
Добавляет информацию о шероховатости поверхности к обозначению сварки. В этом диалоговом окне можно выбрать два варианта шероховатости поверхности. - Обозначение шероховатости внешней стороны -
- Обозначение шероховатости обратной стороны -
