- В режиме эскиза выберите на ленте Вкладка "Эскиз"
панель "Рисование", затем щелкните Линия
- В графическом окне выберите начальную точку для дуги. Если активизирован режим ввода с помощью указателя, то отображаются начальные значения X и Y для линии.
- В выделенном поле ввода значения введите значение длины (расстояние) сегмента линии и нажмите клавишу TAB. После этого в поле отображается значок блокировки, указывающий на то, что введенное значение связывает курсор.
Прим.: Если после значения длины нажать клавишу ENTER, то будет создана линия указанной длины, но без учета заданного угла. Угол линии будет соответствовать текущему углу курсора.
- Затем выделяется второе поле для ввода значений. Введите значение угла для линии.
- Нажмите клавишу ENTER. На основе введенных значений создается сегмент линии с автоматическим определением размеров.
- Продолжайте процедуру создания линий или нажмите клавишу ESC, чтобы завершить выполнение команды "Отрезок".
Совет: Чтобы закрыть профиль эскиза обратно к начальной точке, создайте два или несколько сегментов линии. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Закрыть". Команда "Отрезок" остается активной.
