У большинства проектировщиков уже имеются готовые наработки, которые они часто используют в работе. Конструкции могут отличаться друг от друга по различным параметрам (размер, материал и т.д.), однако для многих моделей подходит одна и та же конструкция. Их можно создавать в качестве параметрических деталей, а затем использовать одну или больше вариаций, называемых элементами, выбрав ее в таблице.
Если требуется изменить уже определенный элемент, можно добавить ряд, который будет представлять новый элемент в параметрическом ряде, изменить необходимые значения, а затем сохранить файл.
В сборке можно вставить как параметрический ряд, так и элемент. Файл элемента вставляется непосредственно в сборку, как любой другой компонент, а для параметрического ряда необходимо сперва выбрать требуемый элемент в таблице, а затем вставить его в сборку.
Элементы параметрических деталей в стандартных и пользовательских параметрических рядах представлены в таблицах. Каждая строка в таблице параметрических рядов является элементом параметрического ряда.
Если одна из параметрических деталей или сборок не соответствует требованиям, пользователь может создать строку в диалоговом окне "Вставка стандартной детали".
Можно редактировать параметрический ряд, но параметрические детали, вставленные в сборки, при этом не будут обновляться автоматически. При открытии или обновлении сборки в Autodesk Inventor значения ключей параметрического ряда сравниваются со значениями ключей, использовавшимися при создании элемента.
Если одна из строк в таблице параметрического ряда соответствует элементу параметрической детали, то при обновлении сборки обновляется и этот элемент. Однако если в параметрическом ряде отсутствует строка, которая соответствует значениям ключей в элементе, щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы в браузере, а затем выберите "Изменение элементов рам".
