Перед началом работы
- Сделайте резервную копию файлов idw, которые необходимо преобразовать в файлы DWG Autodesk Inventor.
- Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
- Убедитесь, что файлы читаются в существующей версии Autodesk Inventor. Если есть проблемы с поиском подчиненных файлов, устранить их до начала переноса.
- Закрыть все версии Autodesk Inventor.
Преобразование IDW в DWG
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor нажмите кнопку "Преобразовать IDW в DWG"
. В списке заданий появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания преобразования IDW в DWG.
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
"Преобразовать IDW в DWG".
- В диалоговом окне "Преобразовать IDW в DWG" укажите активный проект, не относящийся к хранилищу. Файлы, хранящиеся на локальном жестком диске, преобразуются.
- Нажмите кнопку "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект".
Если была выбрана папка, и необходимо включить вложенные в нее папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный".
Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
Если выбран параметр "Добавить проект", преобразуются все существующие в указанном проекте файлы предыдущих версий.
- В столбцах "Папка вывода" и "Имя файла вывода" можно изменить значения по умолчанию. В данном окне можно щелкнуть "Обзор", чтобы перейти к папке или файлу.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Autodesk Inventor. Для обеспечения оптимальной производительности закройте все сеансы Autodesk Inventor, прежде чем запустить задание. Не следует начинать сеанс во время выполнения задания.
- В файле журнала оставьте флажок в поле для файла по умолчанию, находящегося в папке: Documents and Settings\(имя пользователя)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
или
- Чтобы заменить значение по умолчанию, введите имя файла. Если файл журнала не существует, для задания будет создан уникальный файл журнала.
- Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажмите кнопку "ОК".
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
В файле журнала отображается, как было выполнено преобразование: успешно или с ошибками.
