Создайте диагональную трубу в узле каркаса, выполнив те же действия, что и для создания горизонтальной трубы.
- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Создать"
. В диалоговом окне "Создание компонента по месту" выполните следующие действия.- Введите имя детали DiagTube.
- Примените шаблон Standard(mm).ipt для создания детали.
- Нажмите кнопку OK.
- Разверните папку Origin узла Рама. В браузере модели выберите Плоскость XY, чтобы выровнять деталь относительно системы координат узла.
- Закройте исходный эскиз, а затем удалите элемент Эскиз1, чтобы не загромождать браузер модели.
- Заимствуйте эскиз ЭСКИЗ РАМЫ и Пользовательские параметры из SkeletonBase.ipt для новой детали.
- Примените операцию выдавливания для выделенного на следующем рисунке профиля, предварительно задав связь между значением расстояния выдавливания и производным параметром TubeSize.
- Добавьте сопряжение радиусом 5 мм для длинных ребер детали.
- Создайте оболочку для детали и задайте связь между значением толщины и производным параметром TubeThickness.
1 - профиль
- Вернитесь на уровень узла Frame и зафиксируйте деталь DiagTube.ipt.
Назад | Далее
