Разработка соединительных элементов используется для адаптации соединительных элементов при помощи настроек, доступных в модуле "Провода и кабели". Соединительные элементы должны быть разработаны для обеспечения возможности их использования с плоскими кабелями. Кроме того, параметр отображения естественной кривизны функционирует только между разработанными соединительными элементами.
- Перейдите к файлу Enclosure_Assembly_basics.iam и откройте его, если он не был открыт ранее.
- В браузере сборки дважды щелкните деталь 360124.
- На вкладке Управление на панели Автор выберите Разработка соединительных элементов.
- Для соединительного элемента можно определить различные характеристики, но в данном учебном пособии предполагается только определение направления соединительного элемента в наружную сторону. Щелкните грань детали 360124, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что стрелка В наружную сторону указывает в правильном направлении.
- Для подтверждения изменений нажмите ОК.
- В диалоговом окне "Результат разработки" нажмите кнопку ОК. Для завершения редактирования детали нажмите кнопку Возврат.
- Выполните аналогичные действия для разработки соединительных элементов для деталей LTP и 360575. В каждом случае стрелка В наружную сторону должна указывать внутрь сборки корпуса.
- Сохраните файл и связанные детали.
Назад | Далее
