Используйте руководство по инструменту обновления, чтобы перенести и синхронизировать пользовательские библиотеки.
| Вызов: | |
Выберите "Управление" "Проекты". В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов". |
Шаг 1. Страница приветствия |
Прочитайте введение и нажмите кнопку "Далее". |
Шаг 2. Библиотеки для переноса |
Выберите библиотеки, которые требуется перенести, и нажмите "Далее". В списке "Библиотеки для переноса" отображаются все старые библиотеки, которые требуется перенести. Если исключить библиотеку из выбранных, она будет недоступна для использования в текущей версии программы Autodesk Inventor. |
Шаг 3. Отчет по переносу |
Только для локальных библиотек компонентов. Ознакомьтесь с инструкциями по переносу библиотек и нажмите кнопку "Далее".В отчете приводится список перемещенных библиотек и указывается статус успешного переноса или возникшие проблемы. |
Шаг 4. Библиотеки для синхронизации |
Выберите библиотеки, которые требуется синхронизировать, и нажмите "Далее". В списке "Библиотеки для синхронизации" отображаются все библиотеки, которые содержат неактуальные скопированные семейства со связями с родительскими семействами. Для выполнения синхронизации необходимо, чтобы родительские семейства были доступны в текущей конфигурации библиотеки. Синхронизация не является обязательной для выполнения операцией. |
Шаг 5. Анализ библиотек |
Задайте параметры и нажмите "Да", чтобы начать операцию. Выбрать местоположения для резервной копии шаблонов семейств - при необходимости, измените папку для резервных копий. Не создавать резервные копии шаблонов деталей пользовательских семейств - установите этот флажок для исключения шаблонов пользовательских семейств. Если данный параметр не выбран, шаблоны пользовательских семейств предыдущих версий будут сохранены в папке резервных копий. Поэтому впоследствии стандартные шаблоны можно будет заменить пользовательскими. "Переписать существующие файлы"- выберите данный параметр, чтобы заменить существующие файлы в резервной папке новыми файлами. "Создать файл журнала" - выберите данный параметр, чтобы создать файл журнала. Файл журнала будет сохранен в указанном каталоге. |
Шаг 6. Завершение обновления |
Анализ отчета по процессу. "Готово"- отображаются все выполненные действия. "Необходимость дополнительных действий"отображение списка семейств, которым необходимо исправление таблиц. "Ошибки"отображает семейства, которые не были обновлены, и причины сбоя обновления. |
