Соединительные элементы со связанным кабелем не размещаются автоматически на панели настройки. Для их размещения используется команда "Соединительный элемент". Можно настроить характеристики отображения по умолчанию до размещения соединительных элементов или переопределить значения по умолчанию для выбранных соединительных элементов при их размещении. Значения по умолчания задаются в диалоговом окне "Параметры панели настройки" на вкладке "Экран". По умолчанию размещаются все виды соединительных элементов.
Базовые виды соединительных элементов не связаны с остатками провода. При перемещении остатков провода соединительные элементы, связанные с ними, не перемещаются.
Прим.: Чтобы убедиться, что кодовое обозначение установлено правильно, прежде чем разместить соединительные элементы, просмотрите их список. Соединительные элементы можно разместить без кодового обозначения.
Размещение одного или нескольких видов соединительных элементов
- Создайте новый чертеж панели настройки или откройте существующий.
- Выберите на ленте
вкладку «Размещение видов»
панель «Создать»
«Соединительный элемент»
. Прим.: Для того чтобы эта команда стала доступной, необходимо нажать кнопку "Принять эскиз".
- В диалоговом окне "Размещение видов соединительных элементов" выполните одно из следующих действий:
- Чтобы разместить все виды соединительных элементов, выберите "Выбрать все" или "OK".
- Чтобы изменить атрибуты отображения, введите значение смещения и выберите ориентацию или масштаб. В разделе "Стиль" нажмите кнопку для отображения или удаления скрытых линий, а затем вид в тонированном режиме.
- Для исключения одного или нескольких видов соединительных элементов снимите соответствующий флажок или выберите "Очистить все".
- Нажмите "OK".
- Для быстрого размещения дополнительных соединительных элементов щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, выберите "Повторить размещение видов соединительных элементов" и повторите шаг 3 или нажмите кнопку "Да".
Прим.: Чтобы отменить размещение видов соединительных элементов нажмите кнопку "Отмена".
Редактирование видов соединительных элементов
При редактировании базового вида для соединительного элемента можно изменить ориентацию, стиль, масштаб и метку.
- На чертеже панели настройки щелкните правой кнопкой мыши вид соединительного элемента и выберите "Изменить ориентацию вида".
- В диалоговом окне "Вид чертежа" измените параметры:
- В разделе "Ориентация" выберите из списка стандартную ориентацию.
- В разделе "Стиль" нажмите кнопку для стиля отображения.
- Введите или выберите новый масштаб или метку. Нажмите кнопку для включения или выключения видимости.
- Нажмите "OK".
Удаление видов соединительных элементов
Для удаления щелкните правой кнопкой мыши вид соединительного элемента и выберите пункт "Удалить".
