Создание проекта Autodesk Vault Basic
- Выберите
"Управление"
"Проекты".
- В диалоговом окне "Проекты" выберите "Проекты", а затем нажмите кнопку "Создать" для запуска мастера создания проектов Inventor.
- Выберите "Новый проект Vault" и нажмите на "Далее".
- Введите имя проекта хранилища и задайте расположение. Убедитесь, что в новой папке нет данных. По умолчанию Мастер создания проектов создает новую папку для файла проекта (IPJ), однако можно выбрать другую папку. Нажмите кнопку "Далее".
- Выберите существующие библиотеки, добавьте их в проект и нажмите "Готово".
- В Редакторе проектов дважды щелкнуть на имени проекта хранилища, чтобы сделать его активным.
- Ввести следующую информацию:
- Сервер: имя компьютера, на котором расположено хранилище, куда будет добавлен проект. Можно ввести имя или IP-адрес компьютера.
- База данных: определение базы данных, используемой проектом хранилища.
- Проект хранилища: название проекта с префиксом "$/". Это название совпадает с именем, введенным в Мастере создания проектов.
- Виртуальная папка: дополнительный параметр. Путь к папке, используемой для публикации данных для обмена с заказчиками. Разместите ее на общем сервере и сопоставьте с путем UNC (например, \Server\Share\.).
- Нажмите "Сохранить" для сохранения файла проекта и далее нажмите "Отменить" для закрытия диалогового окна.
Прим.: Все параметры, кроме параметра "Виртуальная папка", можно не задавать. Их значения будут подставлены автоматически при первом входе в хранилище.
- Создав проект, его можно открыть в редакторе проектов, чтобы задать дополнительные параметры.
