Результат "Надежность заполнения" отражает вероятность заполнения пластмассой сегмента внутри матрицы при обычных условиях впрыска под давлением.
Данный результат учитывает результаты давления и температуры.
Цвета, отображаемые в результате "Надежность заполнения", могут указывать на следующее:
Если матрица не заполняется (при недостаточном впрыске), следует изменить проект, расположение впрыска, тип пластмассы или условия обработки. Однако для обеспечения высокого качества готовой детали, матрица должна быть заполнена пластмассой соответствующим образом.
Для определения возможности получения высококачественной детали необходимо проанализировать отображаемые в результате цвета и их соотношение. Просмотрите результат "Прогноз качества".
Используя данную информацию, консультант выводит степень риска данной детали на скользящей шкале.
| Только зеленый цвет | Заполнение детали происходит легко, и вероятно высокое качество детали. |
| Немного желтого цвета | Литье детали может быть затруднено, или ее качество будет недостаточно высоким. При увеличении процента желтого цвета повышается вероятность возникновения проблем при литье, а прогнозируемое качество детали снижается. |
| Немного желтого и красного цветов | Литье детали затруднено, или качество полученной детали будет ненадлежащим. При увеличении процента желтого и красного цветов повышается вероятность возникновения проблем при литье, а качество детали снижается. |
| Любая прозрачная заливка | Деталь нельзя отлить вследствие возникновения недостаточного впрыска. |
