Доступ к Autodesk 360 в Inventor
После того, как вы выполните вход под вашим идентификатором Autodesk, на главной странице будет выведен список последних операций с документами. Также можно просмотреть преимущества использования Autodesk 360. Для получения дополнительных сведений о преимуществах см. раздел http://www.autodesk.com/360-benefits.
Можно открывать файлы из Autodesk 360 и сохранять их, используя панель местоположений в диалоговых окнах файлов "Сохранить как", "Сохранить копию как", "Открыть", "Вставить компонент" и "Создать компонент". Autodesk 360 доступен из всех диалоговых окон, содержащих панель местоположений.
При сохранении файла в Autodesk 360 добавляется текущий файл и все зависимые файлы.
При каждом сохранении файла в Autodesk 360 приложение обеспечивает локальное сохранение документов на диске Autodesk 360 и синхронизацию с документами, хранящимися в облаке
Можно перетащить документы на диск Autodesk 360 из Проводника Windows. Файлы, добавленные на диск Autodesk 360 из Проводника Windows, будут автоматически выгружены и синхронизированы с учетной записью Autodesk 360. Во время этого процесса выгружаются также все связанные файлы.
Важно! Используйте диск Autodesk 360 для управления файлами при работе в Проводнике Windows и в Autodesk Inventor, чтобы быть уверенными в том, что работаете с последними версиями документов.
Уведомления Autodesk 360
Значок уведомления Autodesk 360 автоматически устанавливается в области уведомлений панели задач. Если файлы, которые были добавлены в облако, не синхронизированы с файлами на локальном компьютере, отображается соответствующее сообщение. Статус синхронизации можно проверить в любое время. Наведите курсор мыши на значок уведомления, как показано ниже.
Рекомендуемые практические приемы
Использование Autodesk 360 вместе с наборами данных, хранящихся в Vault, не рекомендуется. Эти две системы несут значительный риск одновременного обращения к одной и той же функции. Пользователям рекомендуется использовать только одну из этих систем, но не обе сразу.
При обработке ссылок на файлы для разрешения зависимостей между файлами используется активный файл проекта. Поэтому с системой управления ссылками на файлы Autodesk 360 совместимы только файлы проекта, рассчитанные на одного пользователя.
Для получения справочной информации по работе с Autodesk 360:
Нажмите ссылку http://www.autodesk.com/adsk360-help-rus для прямого доступа к справочной системе Autodesk 360. Также можно получить доступ к справке непосредственно из Autodesk 360:
