Создание ребра жесткости перпендикулярно плоскости эскиза
Для ребра жесткости используется разомкнутый или замкнутый профиль для создания формы опоры. Указанная толщина расположена в плоскости эскиза, а материал выдавливается перпендикулярно плоскости эскиза. Используйте эскизные точки для размещения геометрии бобышки в элементе ребра жесткости.
Укажите плоскость эскиза и создайте геометрию профиля.
  1. При необходимости создайте рабочую плоскость для использования в качестве плоскости эскиза. Выберите команду "2D эскиз" и укажите рабочую плоскость или плоскую грань, определяющую плоскость эскиза.
  2. При необходимости используйте инструмент "Вид грани" для изменения направления эскиза.
  3. При помощи команд на вкладке "Эскиз" создайте профиль, определяющий форму решетки.
Далее определите направление, толщину, границы и другие параметры решетки:
  1. Выберите на ленте Вкладка "3D-модель" панель "Создание" Ребро жесткости . Проверьте, что профиль выбран. Если нет, щелкните, чтобы выбрать его.
  2. Нажмите , чтобы задать направление построения ребра жесткости.
  3. Нажмите "Сменить направление" для задания направления выдавливания материала.
  4. Если в файле детали имеется несколько тел, установите переключатель "Тела", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Установите или снимите флажок "Удлинить контур". Если контур не пересекает деталь, то эта функция по умолчанию включена, Концы профиля будут автоматически удлинены. Если необходимо, снимите флажок для построения ребра или стержня жесткости заданной длины, определяемой контуром.
  6. В поле "Толщина" введите значение толщины ребра жесткости. Нажать кнопку "Обратить" для задания направления толщины ребра.
  7. Нажмите одну из следующих кнопок для задания глубины ребра жесткости:
    До следующего Ограничение построения ребра жесткости следующей гранью.
    Задать явно Задание определенной глубины. Введите значение.
  8. Дополнительно в окне "Угол конуса" введите значение угла конуса или наклона для ребра или стержня жесткости. Для применения значения угла конуса необходимо, чтобы профиль располагался перпендикулярно плоскости эскиза.
  9. Нажать "OK" для построение ребра или стержня жесткости.
При необходимости перейдите на вкладку "Уклон" для управления уклоном элемента.
  1. Выберите для хранения значения толщины в верхней части элемента или в корне.
  2. Укажите значение угла наклона.
При необходимости перейдите на вкладку "Бобышка" для задания параметров геометрии бобышки.
  1. Для размещения бобышек используйте кнопки "Центры" или флажок "Выбрать все". По умолчанию выбраны все точки эскиза, которые пересекают геометрию профиля.
  2. Укажите значение диаметра геометрии бобышки.
  3. Укажите значение смещения, которое равно расстоянию от верхней части элемента ребра жесткости до верхней части элемента бобышки.
  4. Укажите значение угла уклона геометрии бобышки.
Видеоролики о создании ребра жесткости перпендикулярно плоскости эскиза
Видеоролики о создании ребра жесткости с бобышкой и уклоном
