Добавление или изменение свойств деталей соединителя
Данные свойств можно добавлять или изменять для детали соединителя. Все свойства на уровне детали являются необязательными. На уровне вхождения значение КодОбоз является обязательным при импорте списков проводов.
Дополнительные свойства, добавляемые для детали, отображаются в диалоговом окне "Свойства детали" на черном фоне. Дополнительные свойства, заданные для детали, можно переопределять на уровне вхождений, а затем по мере необходимости восстанавливать исходное значение, заданное на уровне детали.
Добавление или изменение свойств на уровне детали и заполнителя КодОбоз
  1. Откройте деталь для редактирования в браузере или графическом окне.
    Если требуется выбрать деталь, для команды "Выбор" установите "Приоритет конечной детали".
  2. Щелкните деталь правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Свойства прокладки кабелей".
  3. На вкладке "Общие" введите необязательный заполнитель или универсальное значение для КодОбоз.
  4. Если требуется, выберите вкладку "Прочие", чтобы добавить новые или изменить существующие свойства.
    • Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
  5. Нажмите кнопку "Применить" для продолжения добавления или изменения свойств или кнопку "OK" для завершения.
Добавление или изменение свойств для вхождения детали и уникального КодОбоз
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В браузере щелкните деталь правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Свойства прокладки кабелей".
    Если требуется выбрать деталь, в команде "Выбор" установите "Приоритет конечной детали".
  3. В диалоговом окне "Свойства детали" добавьте уникальное кодовое обозначение.
Восстановление свойств на уровне детали для вхождения
Если значение дополнительного свойства переопределено на уровне вхождения детали, то значение на уровне детали отображается в левой нижней части диалогового окна при выборе имени свойства в таблице. При необходимости это значение можно восстановить.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши экземпляр детали и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
  3. На вкладке "Прочие" диалогового окна "Свойства детали" выберите любое свойство на темном фоне.
  4. Отметьте свойство, значение которого было изменено.
    Совет: Для просмотра значения свойства взгляните в нижнюю левую часть диалогового окна. Если значение отличается от указанного в таблице, значит, оно было заменено.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Восстановить".
  6. Выберите "Применить" для продолжения изменения или добавления свойств или нажмите кнопку "OK" для завершения.
