Любая деталь, используемая в качестве подстановочного представления уровня детализации, должна быть назначена (отмечена) как деталь для подстановки. При наличии детали с меткой подстановки элемент верхнего уровня в файле детали обозначается значком
. (Этот значок также используется для отображения детали для подстановки в хранилище.) В предыдущей процедуре файл детали single_part.ipt автоматически назначался в качестве детали для подстановки при выборе и открытии этой детали для создания подстановочного представления уровня детализации.
Чтобы в файле детали пометить деталь как подстановку, щелкните правой кнопкой узел детали верхнего уровня и выберите пункт Подстановка. Как и в предыдущей операции, сообщение информирует о том, что деталь будет использоваться в качестве подстановки. Все ссылки на внешние источники для детали будут отключены.
Можно также указать, что деталь не является подстановкой, если деталь не используется в активном подстановочном представлении уровня детализации. Щелкните правой кнопкой узел детали верхнего уровня и снимите флажок Подстановка. Программа восстановит связи со всеми внешними ссылками.
При создании упрощенной детали рекомендуется структурировать ее геометрию таким образом, чтобы исходная точка детали и ее координаты совпадали с исходной точкой и координатами сборки, вместо которой используется деталь. В этом случае деталь для подстановки при создании подстановочного представления будет ориентирована как сборка.
