Словарь дает следующее определение зависимости: состояние ограничения или заключения в определенные рамки. В программе Autodesk Inventor зависимости имеют два основных назначения.
Тот факт, что в программе Autodesk Inventor наложенные зависимости определяют поведение геометрических объектов, часто мешает пользователям приложений по созданию 2D чертежей переходить на использование ProdName.
В среде построения 2D-эскизов Autodesk Inventor зависимости накладываются между линиями, дугами и другими создаваемыми геометрическими объектами. Если геометрия эскиза уже создана и требуется изменить связь между геометрическими объектами, можно наложить зависимости вручную. Таким образом, геометрические зависимости обеспечивают возможность последующего редактирования эскиза, дающего предсказуемые результаты. Так, при перетаскивании конечной точки линии, связанной зависимостью перпендикулярности с другой линией, перпендикулярность сохраняется.
В среде работы со сборками Autodesk Inventor элементы одного компонента могут быть связаны с элементами других компонентов. Эта связь определяет положение (а иногда и размер) каждого компонента. Например, сопряжение нижней поверхности коробки с верхней поверхностью стола обеспечивает контакт между этими двумя элементами.
