Шаблоны сборок
Каждая новая сборка создается на основе шаблона. Стандартный шаблон, используемый при создании сборок, определяется выбором стандартных единиц измерения в процессе установки Autodesk Inventor. Кроме заданного по умолчанию шаблона, можно использовать и другие предопределенные шаблоны. Допускается редактирование имеющихся и создание новых шаблонов пользователем.
Файл сборки может использоваться в качестве шаблона при сохранении файла в папке Templates. Например, если заданные в файле сборки настройки предполагается использовать в других сборках, этот файл следует сохранить в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. При создании нового файла сборки в следующий раз новый шаблон станет доступным.
По умолчанию папка Templates находится в папке:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Templates.
Параметры, задаваемые в шаблоне сборки
В шаблоне могут быть заданы любые параметры, позволяющие упростить процесс создания сборок или устанавливающие значения, используемые по умолчанию.
Назначение свойств
Можно определить такие свойства, как фамилия инженера-сметчика, название проекта и фамилия руководителя, и сохранить их как часть шаблона. Используйте "Свойства" для поиска, слежения и управления файлами. Они могут быть также применены для автоматического занесения информации в основные надписи, списки деталей и спецификаций.
Задание стандартного шаблона сборки
В качестве шаблона, используемого при создании сборок по умолчанию, можно выбрать любой шаблон. Чтобы указать шаблон в качестве шаблона по умолчанию, необходимо сохранить его в папке Templates под именем обычный.iam. Чтобы избежать перезаписи существующего шаблона по умолчанию, переместите или переименуйте существующий стандартный шаблон до сохранения нового шаблона.
Файлы, расположенные в папке Templates, отображаются на вкладке "По умолчанию" диалогового окна создания новых файлов. Файлы, расположенные в папках, вложенных в папку Templates, группируются на других вкладках диалогового окна "Создание файла".
Прим.: Для добавления вкладки в диалоговом окне создания новых файлов следует создать новую папку в папке Templates, куда затем можно скопировать файлы шаблонов. Каждой вложенной папке соответствует отдельная вкладка диалогового окна.
