В среде "Провода и кабели" активируйте сборку кабельных трасс, созданную с помощью стандартной родительской сборки. После активации прокладки кабелей можно редактировать ее по месту и добавлять объекты.
Прим.: Не следует выполнять операции Autodesk Inventor с объектами кабельных трасс, так как это может привести к проблемам с проводами и кабелями. Например, такие операции Autodesk Inventor, как выдавливание, сдвиг и другие не следует использовать для изменения объектов кабельных трасс.
Какие задания выполняются в среде "Провода и кабели"?
С помощью команд компонента "Провода и кабели" можно выполнить следующие действия:
- Создать или открыть файлы сборок кабельных трасс.
- Создать детали электрических цепей с отдельными контактами или группой контактов.
- Отредактировать или извлечь определения проводов, кабелей и плоских кабелей из библиотеки.
- Импортировать списки проводов электрических соединений (включая провода кабелей) и другие данные кабелей в файл .xml или .csv.
- Определить место с помощью возможных траекторий проводов и кабелей в сборке.
- Проложить провода и кабели по сегментам кабелей и автоматически рассчитать длину и диаметр узла.
- Прикреплять плоские кабели между начальными и конечными соединительными элементами и контролировать форму и направление плоского кабеля сборки кабельных трасс.
- Размещать соединения в сборке кабельных трасс.
- Прикрепить виртуальные детали к объектам кабельных трасс.
- Настроить и создать отчеты сборки кабельных трасс.
- Изменить провода кабелей при необходимости изменения проекта.
- Создать и добавить пояснения на 2D-чертежи прокладки кабелей и чертежи панели настройки.
- Использовать браузер для организации и редактирования деталей электрических цепей, проводов, кабелей, плоских кабелей, сегментов, соединений и виртуальных деталей.
- Использовать браузер для изменения видимости деталей электрических цепей, проводов, кабелей, плоских кабелей и сегментов.
- Сохранить данные в файл формата .xml, обеспечивающий полное описание сборки кабельных трасс.
- Импортировать данные кабелей как файл .xml или .csv.
