Создание отчетов по анализу моделирования. Диалоговое окно "Отчет" содержит четыре раздела "Общие", "Свойства", "Моделирования" и "Формат". На данной странице описываются элементы управления на вкладке "Моделирования".
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ напряжений»
панель «Отчет»
«Отчет»
Следующие параметры видимы независимо от активной вкладки.
| Полностью | Выбор значений по умолчанию всех полей для публикации отчета. |
| Пользовательский | Вы можете изменить выводимые данные отчета. На каждой вкладке диалогового окна отметьте информацию, которую вы хотели бы включить в отчет. |
Вкладка "Моделирование"
Атрибуты и результаты моделирования представлены в виде дерева. Имеются параметры "Выбрать все" и "Отменить выбор".
При активации команды отчета без выбора моделирования все моделирования документа будут отмечены для включения в отчет.
Если вы используете контекстное меню конкретного моделирования для доступа к команде "Отчет", то флажки будут проставлены только для этого моделирования. У всех других моделирований флажки будут сняты.
Выберите все содержимое для публикации в текущем запросе отчета. Можете задать более одного моделирования.
Кроме просмотра собранных для отчета данных, доступна команда "Вид противоположной камеры", которая активизирована по умолчанию. Снимите флажок, если желаете отключить такой вид.
| Список в виде дерева | Отображает атрибуты и результаты моделирования По умолчанию, выбраны все. Снимите флажки для пунктов, которые не требуется включать в отчет. Эти настройки будут поддерживаться в файле. |
| Выбрать все | Выбирает все атрибуты и результаты и проставляет флажок в ячейке рядом с введенным значением. Можете удалить отдельные введенные значения после использования этой команды. |
| Отменить выбор | Удаляет все введенные значения, снимая флажок из ячейки. Можете выбрать отдельные введенные значения после использования этой команды. |
| Сброс | Сбрасывает все введенные значения и восстанавливает значения, которые имели место при первом отображении диалогового окна, независимо от того, выбраны они или удалены. |
| Моделирование | |||
| Вид противоположной камеры | |||
| Материал | |||
| Нагрузка | |||
| Графический вид | |||
| Зависимости | |||
| Результаты | |||
| Напряжение | |||
| Напряжение по фон Мизесу | |||
| 1-е основное напряжение | |||
| 3-я основная деформация | |||
| Напряжение XX | |||
| Напряжение XY | |||
| Напряжение XZ | |||
| Напряжение YY | |||
| Напряжение YZ | |||
| Напряжение ZZ | |||
| Смещение | |||
| Смещение | |||
| Смещение по оси X | |||
| Смещение по оси Y | |||
| Смещение по оси Z | |||
| Деформация | |||
| Эквивалентная деформация | |||
| 1-я основная деформация | |||
| Деформация XX | |||
| Деформация XY | |||
| Деформация XZ | |||
| Деформация YY | |||
| Деформация YZ | |||
| Деформация ZZ | |||
| Контактное давление | |||
| Контактное давление по оси X | |||
| Контактное давление по оси Y | |||
| Контактное давление по оси Z | |||
| Сила реакции | |||
