Настройки сети анализа напряжения применимы для всех моделирований. Эти настройки используются при новом моделировании. Можете переопределить эти глобальные настройки по отдельности для каждого из моделирований, изменив свойства моделирования.
В данном разделе описываются элементы управления вкладки "Создание сети".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжения"
панель "Параметры"
"Параметры анализа напряжения"
Вкладка "Создание сети"
| Параметры создания сети по умолчанию | ||
| Средний размер элементов (как доля от длины ограничивающей рамки) | Определение доли самой длинной оси модели между соседними узлами. При меньшем значении создаются меньшие элементы сетки. | |
| Минимальный размер элементов (как доля от среднего размера) | Определение доли от среднего размера сетки для размещения самой близкой пары узлов элементов. | |
| Коэффициент разнородности | Определение максимального соотношения для соседних краев сетки с целью перехода между более грубой и более точной областями. Меньший Коэффициент разнородности обеспечивает более однородную сетку. | |
| Максимальный угол поворота | Определяет максимальный угол для дуг от 1 до 90 градусов. Меньший угол обеспечивает наличие меньших элементов сетки. | |
| Создать изогнутые элементы сетки для деталей | Выбор параметра позволяет создавать сетки с изогнутыми ребрами и гранями. Если очистить значения данного параметра, будут создаваться сетки с прямыми элементами, что может привести к менее точному представлению модели. | |
| Создать изогнутые элементы сетки для сборок | Выбор параметра позволяет создавать сетки с изогнутыми ребрами и гранями. Если очистить значения данного параметра, будут создаваться сетки с прямыми элементами, что может привести к менее точному представлению модели. | |
| Параметры сборки | ||
| Использовать для сетки сборки измерение на основе деталей | Определение того, что размеры сетки детали в сборке должны зависеть от размеров соответствующих деталей в контексте сборки (деталей вне контекста сборки). | |
