Пользователь может создавать, проигрывать и записывать анимации схем
сборки-разборки
, чтобы показать порядок и направление
сдвигов
при сборке сложной сборки.
Создание презентационного ролика
После создания схемы сборки-разборки можно просматривать, редактировать и производить ее точную настройку для формирования по ней презентационного ролика.
- Установить в браузере фильтр "Просмотр последовательностей".
- Выбрать
задачу
или
последовательность
в активном виде, щелкнуть ее правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить", чтобы открыть диалоговое окно "Задачи и последовательности".
- В диалоговом окне выбрать требуемую задачу или последовательность и далее:
- Для изменения порядка воспроизведения в презентационном ролике следует закрыть диалоговое окно и модифицировать последовательности и сдвиги в браузере.
Запись презентационного ролика
После создания презентационного ролика, его можно воспроизводить, открывая файл схемы, или отдельно, если записать ролик во внешний файл. На вкладке "Представление", панель "Создать", щелкните "Анимация".
- Выберите на ленте
вкладку «Представление»
панель «Создать»
«Анимация»
- Задать число повторов.
- Нажмите одну из команд воспроизведения для просмотра презентационного ролика в графическом окне.
- Для записи презентационного ролика в файл нажмите команду записи, а затем — одну из команд воспроизведения, чтобы начать запись.
Прим.: Для изменения числа повторений нажмите кнопку "Сброс" в диалоговом окне, а затем введите новое значение.
