Создание оболочки
Этот тип детали создается из листового металла. В этом учебном пособии рассматривается использование команды Оболочка для обеспечения постоянной толщины листового металла в обычной детали Autodesk Inventor. Действия, с помощью которых можно смоделировать этот тип детали посредством команд листового металла Autodesk Inventor, описаны в следующем учебном пособии.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Редактирование" "Оболочка" .
  2. Используйте команду Орбита для приближения вида к тому, что показано на следующем рисунке. Точная ориентация не важна.
  3. С помощью команды Оболочка в модели можно создать полость с сохранением заданной толщины стенки. Можно удалять грани модели, которая будет открыта после завершения выполнения команды.
  4. Выберите грань, для которой есть эскиз.
  5. Используя изученный ранее метод применения заданных размеров, выделите значение по умолчанию в поле "Толщина" диалогового окна "Оболочка", а затем выберите размер 0,060, указанный в виде сверху геометрии эскиза, для определения толщины материала.
  6. Для создания зависимостей и выхода из команды "Сборка" нажмите ОК.
    Обратите внимание на то, что благодаря созданию скругления до создания оболочки, внутреннее сопряжение создается автоматически в процессе выполнения операции для оболочки.
  7. В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши узел браузера Эскиз1 и удалите флажок Видимость для отключения отображения эскиза.
  8. Сохраните деталь с именем файла cover_panel.
  9. Закройте деталь.
Назад | Далее
