Сдвиг профиля по траектории и направляющей поверхности
Сначала создайте проекцию кривой на неплоской поверхности для построения траектории сдвига. Эта поверхность управляет скручиванием профиля. На пересекающей поверхность плоскости создайте эскиз контура. Траектория должна пересекать плоскость контура.
Прим.: Функция сдвига с помощью направляющей поверхности недоступна при работе со сборками.
Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Создание" Сдвиг.
Если в эскизе существует только один профиль, он выделяется автоматически.
Если контуров несколько, нажмите кнопку Контур и выберите контур для сдвига.
Нажмите кнопку "Путь" и выберите плоскую траекторию, неплоский эскиз или ребра.
Если имеется несколько твердых тел, нажмите "Тела", чтобы выбрать задействованные тела.
В списке "Тип" выберите "Траектория и направляющая поверхность".
В графическом окне выберите поверхность для контроля скручивания контура относительно траектории.
Выберите"Объединение","Вырезать" или"Пересечение"для взаимодействия с другим элементом, поверхностью или телом. Выберите "Новое тело", чтобы создать новое тело. Если сдвиг является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию.
Если при просмотре в графическом окне результат удовлетворительный, нажмите кнопку "OK".
Прим.: Выполнение операции сдвига завершается на последней выбранной грани или в конце траектории.
Демонстрационный ролик о построении элемента сдвига с помощью направляющей поверхности
