Вставка пружины
Перед вставкой пружины необходимо отрегулировать механизм.
  1. Если это еще не сделано, следует вернуться в режим конструирования. В симуляторе выберите Режим конструирования.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши элемент Призматическое соединение, а затем выберите пункт Свойства.
  3. Перейдите на вкладку степени свободы 1 (П).
  4. В поле Положение введите 8 мм и нажмите клавишу табуляции для обновления сборки.
    Клапан передвигается таким образом, что расстояние между началами координат двух опорных систем отсчета будет составлять 8 мм.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Соединение" Вставить соединение.
  7. Выберите в раскрывающемся меню Пружина/амортизатор/домкрат(такое соединение находится в конце списка).
  8. Для создания данного соединения необходимо выбрать два объекта. Выберите дуговое ребро на опоре.
  9. Выберите дуговое ребро на клапане.
  10. Нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
