Можно выбрать фильтр для просмотра отдельных стандартов, изготовителей или категорий. После включения фильтра все содержимое, не отвечающее его критериям, будет скрыто в диалоговом окне "Библиотека компонентов".
Замечание:
- Пользователь может выбрать предопределенный фильтр или определить собственный.
- Активный фильтр применяется при использовании функции "Поиск".
- Использование фильтров может привести к снижению производительности при работе с Библиотекой компонентов.
Совет: Если не требуется использовать Библиотеку компонентов, удалите ее в диалоговом окне "Настройка библиотеки". Библиотека будет отключена, а производительность среды увеличится.
Включение фильтра
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры". Альтернативный вариант: выберите в меню "Сервис
Фильтры", после чего выберите существующий фильтр.
- Фильтр будет включен, при этом будет произведено обновление вида для отображения отфильтрованных компонентов.
Отключение фильтров
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры" либо в меню выберите "Сервис
Фильтры". После этого отметьте фильтр "галочкой".
- Фильтр будет отключен, а на виде будут отображаться все компоненты.
Добавление пользовательского фильтра
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры", и выберите "Добавить/Редактировать фильтры".
- В диалоговом окне "Фильтры" нажмите кнопку "Добавить" и введите в текстовом поле имя для нового фильтра.
- В поле "Изготовители", выберите библиотеки для добавления в вид.
- В поле "Органы стандартизации" выберите стандарты для включения в вид.
- На вкладке "Категории" разверните структуру категорий и выберите категории для включения в вид.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, или нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения и продолжить работу в диалоговом окне "Фильтры". После нажатия кнопки "OK" фильтр, выбранный в диалоговом окне "Фильтры", включается автоматически.
Изменение фильтра
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры", и выберите "Добавить/Редактировать".
- Выберите фильтр, который необходимо изменить.
Прим.: Предопределенные фильтры, предоставленные в качестве фильтров по умолчанию, можно изменить или удалить.
Удаление фильтра
- В диалоговом окне "Фильтр" выберите фильтр, который необходимо удалить.
- Нажмите кнопку "Удалить".
