Обзор соединений
При анализе сборки рамы создаются соединения для определения связей между балками. связи передают нагрузку между балками и в то же время предотвращают прохождение балок сквозь друг друга. Соединения могут моделировать связи между балками, которые под нагрузкой расходятся или соприкасаются. При отсутствии соединений взаимодействие балок между собой при моделировании невозможно.
При моделировании физического поведения сборки рамы можно использовать соединения двух типов.
Жесткие связи применяются при моделировании жестких элементов упругих конструкций (определение жесткого тела в конструкции). Смещения и вращения, определенные для жесткой связи, могут быть ограничены определенными выбранными степенями свободы.
Для определения жесткой связи требуются по крайней мере два узла: один родительский узел и один дочерний узел или более одного дочерних узлов. Параметры родительского узла в процессе моделирования передаются дочерним узлам.
К началу и концу балки с возможной упругостью могут быть применены разблокировки с определенными степенями свободы.
Назад | Далее
