Регулятор
Создание стандартного регулятора
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Регулятор.
  2. В диалоговом окне Регулятор выберите регулятор в раскрывающемся списке Тип. В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа регулятора.
  3. Нажмите кнопку Пластмассовая деталь, а затем выберите деталь в графическом окне.
  4. Выберите в диалоговом окне Размещение параметры размещения регулятора.
  5. В диалоговом окне Расстояние на чертеже нажмите кнопку Боковой пуансон, а затем выберите в графическом окне боковой пуансон.
  6. Введите значение Рабочий ход; в графическом окне отобразится предварительный результат рабочего хода. Для автоматического расчета длины угловой колонки в качестве ссылочного значения нажмите кнопку Обновить рабочий ход.
  7. Для обновления предварительного просмотра в графическом окне нажмите кнопку Общий подробный просмотр.
  8. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Создание пользовательского регулятора
  2. В диалоговом окне Размещение регулятора выберите регулятор из раскрывающегося списка Тип. В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа регулятора.
  3. Установите флажок Настройка.
  4. В поле Компоненты выберите компонент, который требуется настроить.
  5. Рядом с выбранным компонентом нажмите кнопку Свойства. Откроется диалоговое окно типа компонента.
  6. Измените параметры Размер и Размеры.
  7. Нажмите "ОК".
  8. В диалоговом окне Размещение регулятора выберите Пластмассовая деталь, а затем выберите в графическом окне соответствующую деталь.
  9. Выберите в диалоговом окне Размещение параметры размещения регулятора.
  10. В диалоговом окне Расстояние на чертеже нажмите кнопку Боковой пуансон, а затем выберите в графическом окне боковой пуансон.
  11. Введите значение в поле Рабочий ход, а затем нажмите кнопку Обновить для просмотра результата в графическом окне. Длина угловой колонки рассчитывается автоматически и принимается в качестве исходного значения.
  12. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Импорт и экспорт регулятора в качестве шаблона
  2. Для импорта шаблона регулятора выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Импорт размера.
    2. Выполните поиск в диалоговом окне Открыть и выберите файл шаблона.
    3. Нажмите "Открыть".
  3. Для экспорта регулятора в виде шаблона выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Сохранить размер.
    2. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
    3. Введите имя шаблона.
    4. Нажмите "Сохранить".
Изменение регулятора
  1. В браузере Mold Design под узлом "Сборки регулятора" щелкните правой кнопкой мыши узел Сборка регулятора, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Сборка регулятора.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление регулятора
