Можно установить связь с выбранными параметрами из файлов детали, детали из листового металла, сборки или сварной конструкции. Для этого не требуется предварительно экспортировать выбранные параметры.
Прим.: Создавать ссылки или выполнять экспорт можно только для числовых параметров.
- Выберите связанный файл или в диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши заголовок папки параметра связанной модели и выберите "Редактировать папку".
- Для быстрого изменения статуса всех выбранных параметров используйте кнопки статуса, расположенные в верхней части диалогового окна "Параметры связи". Можно также нажать значок статуса рядом с параметром и переключить статус параметра.
Установка связи с выбранными параметрами из связанного файла. Исключение комментариев из связанных параметров.
Исключение выбранных параметров из связи.
Прим.: Если для связи выбран неэкспортированный параметр, то при закрытии диалогового окна "Параметры связи" отобразится сообщение, уведомляющее о том, что в базовом файле параметр помечен для экспорта.
- При необходимости установите флажок "Показать все параметры", чтобы в списке отобразились как неэкспортированные, так и экспортированные параметры. Экспортированные параметры обозначаются значком руки
