Размерный стиль определяет формат размеров чертежа. Активный стандарт включает в себя набор стилей по умолчанию, в том числе и размерный стиль. Пользователь может создать и редактировать один или несколько размерных стилей для управления единицами измерения, точностью, стилями линий и стрелок, текстовыми стилями, форматом допусков и другими свойствами размеров. Изменения в стилях по умолчанию, используемых активным стандартом, действительны только для текущего документа.
панель "Стили и стандарты"
"Удалить"
для удаления неиспользуемых стилей.При нанесении размера на чертеж он получает форматирование размерного стиля по умолчанию. К отдельным размерам можно применить другой размерный стиль.
Чтобы активизировать размерный стиль, на вкладке "Пояснение" панели "Формат" нажмите на стрелку в поле "Стиль" и выберите нужный стиль. При нанесении размеров на чертеже используются установки выбранного стиля.
Для изменения размерного стиля необходимо выбрать нужный стиль из выпадающего списка в главной панели.
Autodesk Inventor предоставляет несколько размерных стилей для каждого стандарта оформления. На основе имеющихся можно создавать собственные стили.
"Редактор стилей", чтобы открыть "Редактор стилей и стандартов".Новый стиль будет доступен только для текущего документа. Чтобы использовать этот стиль в других документах, щелкните правой кнопкой его имя в редакторе стилей и в контекстном меню выберите пункт "Сохранить в библиотеке стилей". Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если администратор САПР заблокировал возможность их изменения.
Для создания размерного стиля можно использовать форматирование имеющихся размеров.
"Редактор стилей"
. Щелчком мышки раскройте размерный стиль. Обратите внимание, что в списке появился новый стандарт. По умолчанию имя стандарта определяется как имя активного размерного стиля с указанием номера. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Переименовать кэшированный стиль" из контекстного меню. Введите имя нового стиля и нажмите "ОК".Все существующие или созданные размерные стили можно изменять. Измененные стили сохраняются в текущем документе.
