Компоновка примечания в Блокноте инженера может быть изменена. Добавьте комментарии, виды или стрелки в примечание, отформатируйте текст в поле комментариев или измените вид.
Изменение подосновы примечания
- Для перемещения текстового поля или вида перетащите нужный элемент в нужное место.
- Для изменения размера текстового поля или вида без изменения формы перетащите за угол поля до получения нужного размера.
- Для изменения формы текстового поля или вида захватить мышью одну из сторон поля и задать требуемую форму.
Прим.: Во время изменения размера текстового поля его текст настраивается по ширине поля. Нельзя изменить высоту поля на величину меньшую, чем это необходимо для отображения текста полностью. При изменении размеров вида в соответствующей пропорции масштабируется находящееся в нем изображение.
Добавление элементов в примечание
Можно добавлять в примечание текстовые поля, виды и стрелки-указатели. Для добавления элемента в примечание щелкните правой кнопкой мыши в странице блокнота (не в текстовом поле или виде), затем в меню выберите элемент.
- Для добавления текстового поля выберите в меню "Вставить текст". Щелкните, чтобы расположить левый верхний и правый нижний углы поля.
- Для добавления поля вида выберите в меню пункт "Вставить вид". Щелкните, чтобы расположить левый верхний и правый нижний углы поля.
- Для добавления стрелки-указателя выберите в меню пункт "Вставить указатель". С помощью мыши задать точки для стрелки и линии выноски. Для завершения операции щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
Формат текста в примечании
Выделите текст, для которого требуется применить форматирование. Используйте возможности панели "Формат" для изменения шрифта или цвета текста, применения полужирного или курсивного начертания, а также подчеркивания. Кроме того, можно выравнивать текст по левому, правому краю, и по центру.
Для лучшей организации примечаний и повышения их читабельности можно использовать функцию маркированного списка.
Изменить или удалить вид в примечании
Можно изменять размер, ориентацию или способ отображения вида в примечании.
- Из контекстного меню вида (курсор мыши должен находиться в области поля вида) выбрать требуемый пункт.
- Изменяйте образ до получения требуемого вида.
- Для того, чтобы закрыть инструмент просмотра, выберите соответствующую команду просмотра на панели инструментов.
При выборе пункта меню "Зафиксировать" изображение вида не будет обновляться при изменении модели. Чтобы обновить вид, снимите флажок для пункта "Зафиксировать".
