Элементы "Выступ"
В проектировании деталей из пластмассы часто используются элементы выступов и канавок. Они позволяют обеспечить точное соединение двух деталей по лини разъема вдоль стенок. Этот элемент обычно состоит из двух отдельных элементов, точно совмещенных друг с другом: собственно выступа и канавки. Элемент "Выступ" позволяет создавать попеременно оба указанных элемента по траектории вдоль стенки и геометрических параметров.
Направляющие траектории
Траектория состоит из группы граничных кромок, соединенных без видимых стыков (с сохранением касательности). В одном элементе выступа или канавки можно выбрать несколько траекторий, при условии если грань выступа является уникальной и касательной. Например, можно выбрать грань тонкой стенки, в которой имеется выступ или канавка. Также в качестве направляющей грани можно выбрать грань выступа.
Направляющая грань и направление извлечения
Можно рассматривать выступ/канавку как направляющую грань (грань на сечении тонкой стенки). В данном случае поперечное сечение выступа и канавки остается под постоянным углом относительно направляющей грани вдоль всей траектории.
В качестве альтернативы при определении направления можно ориентироваться на выступ и канавку. В данном случае поперечное сечение выступа и канавки остается параллельным выбранному направлению извлечения вдоль всей траектории.
Границы траектории
Также можно ограничить протяженность выступа/канавки одним или несколькими участками траектории. Выберите два или более ограничивающих элементов (точки и плоскости) и сечения, которые требуется сохранить или удалить.
