Данный раздел посвящен созданию питателя с помощью созданного ранее эскиза питателя.
Первым шагом при создании системы подачи расплава является создание литниковой системы. Питатели — это каналы, по которым расплав течет от литника к подающим шейкам питателя. Система питателей содержит главный или основной питатель и может также включать в себя вторичный или третичный питатель. Расплав поступает из литника в систему питателей методом впрыска.
Пользователь также добавить вторичный литник или питатель литника при работе с пресс-формой с тремя плитами. В этом учебном пособии рассматривается пресс-форма с двумя плитами.
- Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > панель "Питатели и каналы" > элемент "Питатель"
- Из списка "Тип сечения" выберите параметр Полукруг.
- Укажите размер полукруга 3 мм.
- Выберите линию эскиза питателя, созданную на предыдущем этапе, в качестве пути питателя. В модели осуществляется предварительный просмотр питателя, как показано на следующем рисунке.
Прим.: Предварительное изображение питателя содержит холодную порцию. Положение холодной порции по умолчанию определяется положением, выбранным на эскизе при указании пути питателя.
- Щелкните в таблице "Сегмент питателя" ячейку Положение "холодной порции" и выберите из списка параметр Нет. Питатель должен выглядеть так, как показано на следующем рисунке.
- При создании полукруглого питателя можно открыть предварительный просмотр питателя в качестве детали пуансона или матрицы. Для переключения между двумя предварительными изображениями выберите параметры Боковой пуансон и Боковая матрица в области диалогового окна "Тип сечения". Переключите питатель в режим Боковая матрица. Предварительное изображение обновляется так, как показано на следующем рисунке.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Создание питателя.
Назад | Далее
