Параметры процесса
Настройка параметров процесса обработки детали вручную
  1. Убедитесь, что пластмассовая деталь активна, полимер выбран и для детали существует по крайней мере одно расположение шейки питателя.
  2. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Параметры процесса обработки детали. Откроется диалоговое окноПараметры процесса. Значения Температура пресс-формы и Температура расплава на вкладке Установить заимствуются из базы данных материалов Autodesk Moldflow.
  3. Измените параметры процесса.
  4. Нажмите "ОК". В браузере под деталью появится узел Параметры процесса.
Настройка параметров обработки сборки пресс-формы вручную
  1. Убедитесь в том, что материал выбран.
  2. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Параметры процесса создания пресс-формы. Откроется диалоговое окноПараметры процесса создания пресс-формы. Значения Температура пресс-формы и Температура расплава на вкладке Установить заимствуются из базы данных материалов Autodesk Moldflow.
  4. Нажмите "ОК". В браузере Mold Design под узлом сборки появится узел Параметры процесса.
  5. Прим.: Разверните диалоговое окно, чтобы определить виртуальный литник. Виртуальный литник позволяет выполнять анализ заполнения пресс-формы без необходимости создания пресс-формы или реального литника.
Получение оптимальных параметров процесса обработки детали
Для упрощения выбора оптимальных параметров обработки можно получить рекомендуемые значения с помощью функции Анализ в окне литья.
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Параметры процесса обработки детали. Откроется диалоговое окноПараметры процесса. На вкладке Предложить выберите окончание поверхности.
  2. Для запуска анализа в окне литья для детали нажмите кнопку Начать. Статус выполнения анализа отражается в диалоговом окне Параметры процесса. При нажатии кнопки Остановить анализ прерывается и результаты не выдаются. После завершения анализа откроется диалоговое окно Сводка.
  3. Просмотрите результаты в диалоговом окне Сводка на вкладке Окно литья.
  4. Для подтверждения параметров процесса и их добавления в браузер Mold Design нажмите ОК. В браузере Mold Design под папкой Результаты для активной детали появятся узлы Анализ в окне литья и Сводка. Рядом с деталью отображается узел Параметры процесса, который можно использовать для последующего изменения параметров процесса.
Получение оптимальных параметров обработки для сборки пресс-формы
Для упрощения выбора оптимальных параметров обработки для сборки пресс-формы можно получить рекомендуемые значения с помощью функции Анализ в окне литья.
  2. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Параметры процесса создания пресс-формы. Откроется диалоговое окноПараметры процесса создания пресс-формы. На вкладке Предложить выберите окончание поверхности.
  3. Для запуска анализа в окне литья нажмите кнопку Начать. Статус выполнения анализа отражается в диалоговом окне Параметры процесса. При нажатии кнопки Остановить анализ прерывается и результаты не выдаются. После завершения анализа откроется диалоговое окно Сводка.
  4. Просмотрите результаты в диалоговом окне Сводка на вкладке Окно литья.
  5. Для подтверждения параметров процесса и их добавления в браузер Mold Design нажмите ОК. В браузере Mold Design под папкой Результаты для сборки пресс-формы появятся узлы Анализ в окне литья и Сводка. Под сборкой пресс-формы отображается узел Параметры процесса, который можно использовать для последующего изменения параметров процесса.
Изменение параметров процесса
Существующие параметры процесса обработки можно изменять как для деталей, так и для сборок пресс-формы. Это действие аннулирует все результаты, привязанные к этим параметрам, в т.ч. заполнение и усадку.
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Параметры процесса, который требуется изменить. Узел Параметры процесса располагается под сборкой пресс-формы или отдельной деталью.
  2. В контекстном меню выберите Редактировать элемент. Откроется диалоговое окноПараметры процесса.
  3. Откорректируйте параметры процесса.
  4. Нажмите "ОК".
    Прим.: При применении новых параметров процессе любые другие результаты анализа, например Заполнение детали, Заполнение пресс-формы, Усадка детали или Усадка пресс-формы, аннулируются. Они отмечаются как устаревшие, и рядом с узлом появляется соответствующий значок.
Удаление параметров процесса
Параметры процесса обработки можно удалить для любой детали или сборки пресс-формы. Это действие аннулирует результаты, привязанные к этим параметрам, в т.ч. заполнение и усадку.
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Параметры процесса, который требуется удалить. Узлы Параметры процесса располагаются под сборкой пресс-формы или отдельной деталью.
  2. В контекстном меню выберите Удалить. Появится диалоговое окно предупреждения. При выборе в диалоговом окне предупреждения значения Да выбранные параметры процесса удаляются. Прочие результаты анализа, в т.ч. Заполнение детали, Заполнение пресс-формы, Усадка детали и Усадка пресс-формы, отмечаются как устаревшие.
Просмотр сводки результатов анализа в окне литья
В сводке анализа в окне литья отображаются рекомендуемые параметры обработки для производства допустимой детали при указанных условиях литья.
  1. В браузере Mold Design на узле результатов Анализ в окне литья дважды щелкните кнопку Сводка.
  2. Просмотрите рекомендуемые параметры процесса в диалоговом окне Сводка на вкладке Окно литья.
  3. Для подтверждения рекомендуемых параметров нажмите ОК.
Удаление результатов анализа в окне литья
Любой результат анализа в окне литья можно удалить без изменения других результатов.
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Анализ в окне литья, который требуется удалить.
  2. В контекстном меню выберите Удалить. Это действие не аннулирует другие результаты, так как параметры обработки не изменяются и доступны через узел Параметры процесса.
