Номера элементов используются в табличных отчетах, например, списках деталей, списках с номерами позиций и спецификациях для создания перекрестной ссылки геометрии вида на соответствующие свойства элемента. Номера элементов ассоциативно создаются для этих документов.
В столбце "Элемент" отображаются номера элементов спецификации. Каждому элементу автоматически присваивается номер. При необходимости номер элемента может быть изменен. Измененные номера элементов автоматически отражаются в списке деталей и номеров позиций, с одним исключением. Значения, которые в списке деталей определены как статические, не обновляются.
Позиции спецификации можно перенумеровать. Перенумерация выполняется в соответствии с текущим положением строк в таблице спецификации. Функция "Перенумеровать" разрешена, если не выбрана ни одна строка, выбрана только одна строка или выбрано несколько строк с одним предком.
Если выбраны две или более строк, принадлежащих одному родительскому элементу, то в результате выполнения команды "Перенумеровать" выбранные строки будут переименованы в соответствии с текущим порядком сортировки. Все другие строки, относящиеся к тому же предку, также перенумеровываются.
Параметр отключен, если:
В списке деталей используйте команду вариантов замены сохраненного элемента в спецификацию для перемещения замененных номеров деталей в спецификацию.
Измененные ячейки в списке деталей, которые не были сохранены обратно в спецификацию, отображаются темно синим.
Заблокированные элементы пропускаются при изменении номеров набора элементов, которые содержат заблокированные значения.
