При создании сложных позиционных представлений часто бывает более удобно манипулировать значениями в таблице Microsoft Excel, а не выбирать параметры из контекстного меню. В таблице можно показать все параметры позиционного представления. Можно заносить формулы в ячейки для расчета значений, а затем выбирать для редактирования несколько ячеек.
Что означают заголовки столбцов?
Заголовки столбцов обозначают, значения каких параметров в них содержатся. Например, отступ для зависимости типа "Заподлицо" может выглядеть как Flush:3 (Offset).
Каковы правила редактирования таблицы?
Таблица–это удобная среда для редактирования значений позиционных представлений. После изменения значений происходит возврат в Autodesk Inventor. Изменения в таблице сохраняются в файле сборки.
При редактировании таблицы нужно соблюдать следующие правила:
- Для логических операторов используйте только значения True и False. Не используйте T/F, 1/0 и т.п.
- Для строк используйте действительные числа и единицы. Пример – 10.03 см.
- Не изменяйте заголовки столбцов.
- Не добавлять, удалять и переупорядочивать столбцы.
- Не удалять, переупорядочивать и переименовывать строки.
Прим.: Компоненты могут иметь следующий статус: "Несвязанные компоненты", "Без несвязанных компонентов" или "Адаптивные". "Non-flexible" означает, что компонент является главным.
- Разверните папку "Представления" в браузере и дважды щелкните позиционное представление, чтобы оно стало активным. Главное представление редактировать нельзя.
- В браузере представлений в строке заголовка браузера следует нажать "Microsoft Excel".
- В таблице отредактируйте ячейки, используя команды редактора Microsoft Excel для создания формул расчета значений, одновременного редактирования нескольких ячеек и форматирования ячеек.
Для изменения шрифта используйте цвет, но с его помощью нельзя изменить значения.
- На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Возврат в Autodesk Inventor". Выберите "Сохранить", чтобы сохранить изменения в сборке.
