Выталкиватель — это стержень или втулка, которые выталкивают пластмассовую деталь из пресс-формы. Функция Выталкиватель используется для создания выталкивающего стержня или втулочного выталкивателя.
Выталкивающий стержень - это стальная шпилька, расположенная на стороне Б пресс-формы. При запуске системы выталкивания стержень выталкивает пластмассовую деталь или литниковую систему из пресс-формы. Втулочный выталкиватель - это полый цилиндр, окружающий зафиксированный центральный штифт. При активации системы выталкивания выталкиватель сдвигается на центральный штифт. Он отталкивает пластмассовую деталь из центрального штифта и выталкивает ее из пресс-формы. Втулочный выталкиватель обычно используется для выталкивания элементов детали, например бобышек.
Выталкивающие стержни не всегда имеют круглое поперечное сечение по всей своей длине. Во многих случаях наконечник стержня имеет форму зеркально отображенного контурного углубления пластиковой детали (выемки). Таким образом, важно, чтобы выталкиватель не вращался, так как в противном случае он не будет точно повторять форму углубления в детали. Системы блокировки вращения предотвращают вращение толкателей. Существуют различные типы систем блокировки вращения: Два из них основаны на обработке плеча выталкивающего стержня для предотвращения поворота. Два других используются вместе со стопорным стержнем и позволяют избежать вращения выталкивателя.
Такие компоненты, как толкатели, движутся назад и вперед внутри пресс-формы или пуансона. Для этого движения обеспечивается небольшое пространство, которое называется карманом или зазором питателя. Вкладка Зазор используется для определения размера кармана внутри пресс-формы в соответствии с требованиями различных толкателей. Настройте зазор таким образом, чтобы выталкиватель не захватывал пресс-форму или пуансон.
Толкатели должны быть достаточно длинными для выталкивания пластмассовой детали или питателя из пресс-формы. Если поставляемый выталкиватель имеет большую длину, его можно обрезать заподлицо с формообразующим элементом пресс-формы.
