Это упражнение состоит из двух процедур: создания на верхнем и нижнем телах бобышек для установки винтов и создания сопряженных бобышек для третьей части крепежных элементов.
Сначала для моделирования бобышек винтового соединения на верхнем и нижнем телах будут использоваться рабочие точки.
- Включите параметр Видимость нижнего тела и рабочие точки 1–4. Рабочие точки расположены в местах ограничения бобышек.
- Выберите на ленте
вкладку "Модель"
панель "Пластмассовая деталь"
"Бобышка"
- Кнопка "Головка" должна быть выбрана.
- На вкладке Форма:
- В области Размещение выберите из раскрывающегося меню элемент В точке.
- В качестве центров выберите четыре рабочих точки.
- Установите для параметра Направление значение Ось Y. Если стрелки не указывают в сторону тела, воспользуйтесь командой Обратить.
- В качестве целевого твердого тела выберите нижнее тело.
- Установите значение параметра Сопряжение равным 0,3 мм.
- На вкладке Головка:
- Установите значение параметра Толщина стенки равным 1,5 мм.
- Установите значение параметра Высота стержня равным 1,5 мм.
- Установите значение параметра Высота зажима равным 0,5 мм.
- Установите значение параметра Диаметр стрежня равным 3 мм.
- Установите значение параметра Диаметр зажима равным 7 мм.
- Установите значение параметра Диаметр головки равным 8 мм.
- Установите значение параметра Параметры уклона равным 2,5 мм для каждого поля.
- Выберите тип цековки.
- Пропустите вкладку Ребра жесткости.
- Чтобы создать четыре бобышки, нажмите кнопку ОК.
- Поверните тело, чтобы отобразить паз для головки винта.
Теперь построим сопряженные бобышки для резьбовых элементов крепежа.
- Выключите Видимость крышки отсека аккумуляторов и нижнего тела и включите Видимость верхнего тела.
- Вызовите команду Бобышка.
- Убедитесь в том, что кнопка Резьба выбрана.
- На вкладке Форма:
- В качестве целевого твердого тела выберите верхнее тело.
- На вкладке Резьба:
- Убедитесь в том, что выбран параметр Отверстие, а затем выберите из раскрывающегося меню параметр Вся глубина.
- Установите значение параметра Диаметр резьбы равным 8 мм.
- Установите значение параметра Диаметр резьбового отверстия равным 3 мм.
- Установите значение параметра Внутренний угол уклона равным 1 град.
- Установите значение параметра Внешний угол уклона равным 2 град.
- На вкладке Ребра жесткости:
- Убедитесь в том, что выбран параметр Ребра жесткости, а затем из раскрывающегося меню выберите значение 2 бр.
- Установите значение параметра Толщина ребра жесткости равным 1,5 мм.
- Установите значение параметра Уклон ребра жесткости равным 1,5 мм.
- Установите значение параметра Длина плеча равным 6 мм.
- Установите значение параметра Смещение вершины равным 2 мм.
- Установите значение параметра Радиус плеча равным 1 мм.
- Установите значение параметра Угол раскрытия плеча равным 10 град.
- Разверните узел Параметры сопряжения на вкладке Ребра жесткости:
- Установите значение параметра "Радиус ребра жесткости" равным 0,2 мм.
- Установите значение параметра Радиус сгиба равным 0,2 мм.
- Установите значение параметра Направление начала ребер жесткости равным 0.
- В папке Начало в качестве направления выберите Ось Х.
- Чтобы создать четыре бобышки с ребрами жесткости, нажмите кнопку ОК.
На следующем рисунке показан вид бобышки с местным разрезом.
- Если ранее представления тел не изменялись, щелкните каждое тело в браузере правой кнопкой мыши, а затем выберите команду Свойства в контекстном меню. Для каждого тела в раскрывающемся меню Представление тела выберите свое представление.
- Сохраните файл.
Раздел учебного пособия, посвященный элементам из пластмассы, завершен.
Назад | Далее
