Усадка
Настройка усадки детали вручную
Для учета усадки полимера по мере остывания можно вручную отрегулировать процент усадки относительно размеров пресс-формы каждой отдельной детали. Используйте эту функцию, если в многогнездной пресс-форме содержатся детали разных размеров и/или толщины.
Прим.: Одновременная настройка усадки детали и пресс-формы невозможна.
  1. Убедитесь в том, что материал выбран.
  2. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Усадка детали. Откроется диалоговое окно Усадка. Значения усадки по умолчанию на вкладке Установить заимствуются из базы данных материалов Autodesk Moldflow.
  3. Измените значение Процент усадки.
  4. Нажмите кнопку ОК или Применить. Узел Усадка под указанной деталью в браузере Mold Design будет обновлен.
Настройка усадки пресс-формы вручную
Применение корректировки процента усадки ко всем пластмассовым деталям в пресс-форме.
  2. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Усадка пресс-формы. Откроется диалоговое окно Усадка. Значения усадки по умолчанию на вкладке Установить заимствуются из базы данных материалов Autodesk Moldflow.
  4. Нажмите кнопку ОК или Применить. Узел Усадка под сборкой пресс-формы в браузере Mold Design будет обновлен.
Получение оптимальных значений усадки детали
  1. Убедитесь в том, что материал выбран, а для детали существует по крайней мере одно место расположение шейки питателя.
  2. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Усадка детали. Откроется диалоговое окно Усадка. На вкладке Предложить введите данные профиля уплотнения в соответствующей таблице. В левом столбце указано время в секундах. В правом столбце содержатся значения давления.
  3. Дополнительно: Для просмотра введенного профиля нажмите кнопку График.
  4. Дополнительно: Для закрытия профиля графика нажмите кнопку ОК.
  5. Для запуска анализа усадки выберите Начать. После завершения анализа откроется диалоговое окно Сводка. В браузере Mold Design откроется узел результатов анализа.
  6. Нажмите "ОК". Узел Усадка в браузере Mold Design под указанной деталью будет обновлен.
Получение оптимальных значений усадки пресс-формы
Анализ усадки пресс-формы позволяет получить уникальные результаты для всех деталей в проекте пресс-формы. При этом учитываются факторы системы подачи, в т.ч. литник, питатели и шейки питателей.
  1. Убедитесь, что полимерный материал выбран и все детали в сборке пресс-формы связаны между собой с помощью соответствующей системы подачи, которая включает литник, питатели и шейки питателей.
  2. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Усадка пресс-формы. Откроется диалоговое окно Усадка. На вкладке Предложить введите данные профиля уплотнения в соответствующей таблице. В левом столбце указано время в секундах. В правом столбце содержатся значения давления.
  6. Нажмите кнопку Отмена. Узел Усадка в браузере Mold Design под узлом Результаты будет обновлен.
Просмотр результатов анализа усадки
Пользователь может просматривать результаты выполненного анализа усадки для пластмассовой детали или пресс-формы.
После этого данные о распределении объемной усадки могут использоваться для определения, будет ли усадка линейной, то есть приблизительно равномерной по всей детали.
  1. В браузере Mold Design под узлом Результаты усадки дважды щелкните результат анализа, который требуется просмотреть. Результат анализа отобразится в графическом окне.
  2. Используйте средства просмотра для подробного ознакомления с результатами.
  3. Для открытия диалогового окна Сводка выберите под узлом Результаты усадки результат Сводка.
Применение результатов анализа усадки
Пользователь может применить результаты выполненного анализа усадки к пластмассовой детали или пресс-форме.
Для указания допуска на линейную усадку для номинальных размеров детали используется рассчитанная усадка. После этого генерируются новые размеры пресс-формы.
  1. В браузере Mold Design под узлом Результаты усадки щелкните узел Сводка.
  2. В диалоговом окне Сводка нажмите кнопку ОК. Будет создан допуск усадки, увеличивающий размеры детали в соответствии с рассчитанной усадкой.
Изменение значений усадки
Значения допуска усадки можно изменять, но это приведет к изменению размеров пресс-формы и аннулирует полученные ранее результаты анализа.
Рассчитанная усадка на основе анализа усадки служит для создания новых размеров пресс-формы путем указания допуска на линейную усадку для номинальных размеров детали.
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши значение Усадка, которое требуется изменить, и выберите команду "Редактировать свойства".
  2. Откроется диалоговое окно предупреждения. При нажатии кнопки Да можно изменить значения усадки и отметить любые связанные результаты анализа как устаревшие.
  3. Можно изменить значения усадки вручную или запустить анализ усадки.
Удаление значений усадки
Значения допуска усадки можно удалять, но это приведет к изменению размеров пресс-формы и аннулирует полученные ранее результаты анализа.
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Усадка и выберите команду Удалить.
  2. Откроется диалоговое окно предупреждения. При нажатии кнопки Да можно удалить значения усадки и отметить любые связанные результаты анализа как устаревшие.
Удаление результатов анализа усадки
