Определите сегмент кабельной трассы между двумя круглыми соединителями (360124:1 и 360575:1) и вокруг печатной платы в корпусе. Отрегулируйте смещение в процессе работы.
- Откройте файл Enclosure_Assembly.iam из вложенной папки Cable & Harness. Эта сборка аналогична той, что использовалась в предыдущем учебном курсе.
- В браузере дважды щелкните Сборку кабельных трасс1, чтобы активировать ее для редактирования.
Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать сегмент"
- Поверните вид и увеличьте масштаб в области компонента 360124, затем выберите рабочую точку, как показано на следующем рисунке.
В выбранной точке создана рабочая точка сегмента.
- Перемещайте курсор по нижней части корпуса, пока не появится подсказка и обозначение смещения. В подсказке отображается значение смещения 0,100, а обозначение показывает реальное расстояния смещения, которое помогает сделать выбор.
- Перед выбором второй точки увеличьте смещение, чтобы подготовиться к созданию ветви в кабельной трассе. Чтобы увеличить смещение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Редактирование смещения, затем введите 0,270.
- Для выбора второй точки ориентируйте и масштабируйте вид в графическом окне, как показано на рисунке, а затем выберите точку в нижней части корпуса.
В процессе выбора система отобразит, как от выбранной точки к текущему положению курсора проводится прямая линия.
- Продолжайте выбирать точки вокруг печатной платы и по направлению к другому соединителю, чтобы создать форму сегмента.
На следующем рисунке иллюстрируется выбор нескольких дополнительных точек. Точное расположение рабочих точек не важно. Когда сегмент готов, его можно настроить.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Редактирование смещения, а затем введите 0,200, чтобы изменить значение смещения.
- Щелкните мышью, чтобы выбрать точку, как изображено на рисунке.
- Чтобы закончить сегмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Готово.
Прим.: Если отображается сообщение об ошибке, и не удается создать сдвиг, отрегулируйте рабочие точки в зонах максимального искривления, чтобы уменьшить изгиб.
Система генерирует сегмент, как показано на следующем рисунке.
- Сохранить сборку кабельных трасс.
Назад | Далее
