Проектирование шпонок
Вставка шпоночного соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Проектирование" панель "Привод" "Шпонка" .
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Нажмите стрелку вниз рядом с полем редактирования в диалоговом окне "Шпонка" для выбора шпонки в Библиотеке компонентов. Выберите необходимый стандарт и шпонку.
      Прим.: Для выбора шпонки необходимо подключение к Библиотеке компонентов.
    • Введите длину шпонки.
    • Введите число шпонок для вставки.
    • Если выбрано две или более шпонок, также выберите угол.
    • Выберите тип канавки в поле "Канавка вала". Нельзя изменить тип канавки после редактирования.
    • Если выбран параметр "Создать", определите тип канавки вала с помощью значков. Если выбран параметр "Выбрать имеющуюся", выберите существующую канавку в сборке.
    • Определите грани вала, на которых необходимо разместить канавку. В соответствии с диаметром вала заданы параметры шпонки.
    • Определите размещение канавки ступицы.
    • В области "Выбрать объекты для создания" выберите объекты для вставки. Все параметры выбраны по умолчанию. Отключите параметры, нажав значки.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Вставка отдельного компонента соединения – канавка вала
    • Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в диалоговом окне "Шпонка" для выбора шпонки в библиотеке компонентов. Выберите стандарт и шпонку.
    • Выберите тип канавки. Нельзя изменить тип канавки после редактирования.
    • Нажмите первый значок (вставка шпонки) и третий (вставка канавки ступицы) в области "Выбрать объекты для создания" для отмены вставки шпонки и канавки ступицы.
Вставка шпоночного соединения при наличии канавки вала
    • Нажмите стрелку вниз рядом с полем редактирования в диалоговом окне "Шпонка" для выбора шпонки в Библиотеке компонентов. Выберите стандарт и шпонку.
    • Выберите параметр "Выбрать имеющуюся" в диалоговом окне "Канавка вала". Их нельзя изменить после редактирования.
    • В соответствии с параметрами канавки задаются параметры шпонки.
    • Если требуется, введите угол.
    • Определите грани вала, на которых необходимо разместить шпонку.
    • Если требуется, введите длину шпонки.
    • В области "Выбрать объекты для создания" выберите объекты для вставки. Все параметры выбраны по умолчанию. Отключите параметры, нажав значки. Параметр "Канавка вала" отключается по умолчанию.
Прим.: Действительные канавки вала, которые можно выбрать, это канавки, созданные с помощью генератора шпоночного соединения в Autodesk Inventor R11 и более ранних версиях.
Дополнительная вставка компонентов соединения
  1. Откройте сборку с уже вставленными шпоночными соединениями Мастера проектирования.
  2. Выберите шпоночное соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. В области "Выбрать объекты для создания" нажмите значок вставленного объекта (шпонка, канавка, ступица).
  4. Если выбрать шпонку, можно вставить ее прямо в сборку. Если выбрать канавку или ступицу, необходимо указать геометрию.
Редактирование шпоночного соединения
  3. Можно добавить компоненты к соединению или изменить размеры. Нельзя удалить компонент из соединения. Вставленные компоненты нельзя удалить из генератора шпонок. Их можно удалить только из сборки Autodesk Inventor.
Расчет шпонки
  2. На вкладке "Проект" нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в диалоговом окне "Шпонка" для выбора шпонки в библиотеке компонентов. Выберите стандарт и шпонку.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Выберите тип расчета прочности.
  5. Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  6. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  7. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  8. Нажмите кнопку "OK".
