Поведение геометрии эскиза может различаться в зависимости от заданного типа линий. Доступны следующие типы линий эскиза: обычные, вспомогательные, осевые и опорные.
При работе с файлами чертежей можно использовать все типы линий, определенные стандартами оформления, назначенными для файла.
Этот тип используется по умолчанию. Элементы, поглощающие геометрию эскиза, в которой используются обычные линии.
Вспомогательную геометрию можно связывать зависимостями с обычной геометрией. Это может помочь в построении эскизов параметрических элементов. Такая геометрия сохраняется в эскизах, но не поглощается конструктивными элементами.
Осевые линии — это разновидность вспомогательных линий. Они помогают определить вспомогательные оси или нанести размеры на противоположной стороне от осевой линии, равноудаленных от выбранной геометрии эскиза.
При проектировании эскиза из ребра детали ему автоматически присваиваются опорные линии. Ссылочная геометрия является ассоциативной и обновляется при изменении связанной грани детали.
Если геометрии, имеющей тип заимствованных линий, назначить другой тип линий, то геометрия теряет ассоциативность.
При работе с файлом чертежа в режиме построения эскиза доступны все типы линий, связанные с текущим стилем. Эти типы линий могут различать 2D-аннотации к модели.
