- Выберите на ленте
вкладку "Проектирование"
панель "Привод"
"Калькулятор пределов и посадок"
- В поле группы "Условия" выберите базисную систему посадки и введите условия расчета.
- В области "Зоны допуска" выберите тип посадки в раскрывающемся списке (например, посадка с натягом).
- Из результатов расчета можно выбрать разные по цвету зоны допуска. Если такая зона допуска отсутствует, это значит, что не обнаружены посадки, соответствующие введенным условиям.
Прим.: В правом нижнем углу вкладки "Расчет" нажмите  "Подробности", чтобы задать параметры, например стандартное или отображаемое изображение допуска.
Посадка с зазором
Расчетное значение посадки с зазором для вала в бронзовой втулке.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
- Выберите на ленте
панель "Привод"
- В поле "Зоны допуска" из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Посадка с зазором".
- В поле "Условия" выберите параметр "Допуск в системе отверстия".
- Установите номинал 40 мм.
- Задайте мин. зазор - 0,02 мм
- Задайте макс. зазор - 0,08 мм
- В результате будет выделена только одна зона допуска "f"
- Нажмите кнопку OK.
Посадка с натягом
Значение посадки с натягом для бронзовой втулки в ступице.
- Выберите на ленте
панель "Привод"
- В "Зоны допуска"из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Посадка с натягом".
- Установите номинал 42 мм.
- Задайте мин. зазор - 0,005 мм
- Задайте макс. зазор - 0,05 мм
Переходная посадка
Посадку вала и шпонки можно быстро разобрать.
- Выберите на ленте
панель "Привод"
- В поле "Зоны допуска" из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Переходная посадка".
- Задайте макс. зазор - 0,03 мм
- Задайте макс. натяг - 0,022 мм
- В результате будет выделена только одна зона допуска "k"
