На этой панели отображается набор значков, которые отображают возможные варианты для определения поведения выбранного геометрического объекта.
| Вызов: |
Когда активна команда "Захват-привязка", значки параметров перемещения отображаются при выборе геометрии, которая будет использоваться в качестве базы для перемещения или поворота. |
Кнопка "Назад" всегда доступна, что позволяет вернуться в предыдущее состояние и отменить выбор геометрии. При этом команда остается активной.
| Сначала выберите точку, а затем: | |||
| Параметры перемещения | Выбор 2 | Третий компонент | Результат перемещения: |
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что исходная точка совпадает с точкой, выбранной в пространстве. | |
| точка | Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки. | ||
| линия | Перемещение в положение, определяемое положением курсора на выбранном отрезке. | ||
| плоскость | Перемещение в положение, определяемое положением курсора на выбранной плоскости. | ||
| Ссылочная геометрия Смещение | точка | Перемещение (от точки, изначально выбранной в качестве исходной) в направлении и на расстояние, которые определяются по двум выбранным точкам. | |
| линия | Перемещение (от точки, изначально выбранной в качестве исходной) в направлении и на расстояние, которые задаются по определениям отрезков. | ||
| Свободный поворот | нет | Вращение вокруг исходной точки во всех трех плоскостях. Выбранная в пространстве точка ограничивает траекторию для ручки поворота. | |
| Ссылочная геометрия Повернуть | точка | точка | Поворот вокруг оси, определяемой по двум выбранным точкам (векторное произведение). Угол поворота определяется по тем же двум точкам (скалярное произведение). |
| Сначала выберите отрезок (линейное ребро, рабочая ось, осевая линия, скрытый луч), а затем: | |||
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной в пространстве. | |
| линия | Перемещение от точки захвата в положение, определяемое выбранной точкой захвата на отрезке. Коллинеарность установлена | ||
| Переместить вдоль луча | нет | Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки в пространстве вдоль луча смещения. | |
| плоскость | Перемещение в положение, определяемое пересечением отрезка в его конечной точке (выберите другой для переключения) и плоскости. Можно ввести значение смещения. | ||
| Ссылочная геометрия Смещение вдоль луча | точка | Точка: | Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения. |
| линия | Перемещение на величину компонента, полученного на основе определений отрезков, расположенных вдоль луча смещения. | ||
| Свободный поворот | нет | Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Точка, выбранная в пространстве, определяет значение угла поворота. | |
| точка | Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Выбранная точка привязки определяет значение угла поворота. | ||
| Ссылочная геометрия Повернуть | точка | Точка: | Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по выбранным точкам. Можно ввести значение смещения. |
| линия | Линия | Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по выбранным отрезкам (они должны быть параллельны оси поворота). Можно ввести значение смещения. | |
| плоскость | Плоскость | Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по нормали выбранных плоскостей (она не должна пересекать ось поворота). Можно ввести значение смещения. | |
| Сначала выберите кривую (сплайновое ребро), а затем: | |||
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с точкой, выбранной в пространстве. | |
| точка | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с выбранной точкой привязки. | ||
| отрезок/ребро | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с выбранной точкой на отрезке/ребре. | ||
| плоскость/поверхность | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с точкой, выбранной на грани или поверхности. | ||
| Ссылочная геометрия Смещение | точка | точка | Перемещается в направлении и на расстояние, которые определяются по двум выбранным точкам. |
| линия | Перемещение в направлении и на расстояние, которые задаются по определению отрезка. | ||
| Сначала выберите вектор на окружности (дуговое ребро, дуговое ребро), а затем: | |||
| точка | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с выбранной точкой привязки. | ||
| линия | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной на отрезке. | ||
| дуговое ребро/дуговое ребро | Положение изменяется таким образом, что исходное ребро располагается в одной плоскости с дуговым ребром/дуговым ребром, а соответствующие осевые линии/векторы коллинеарны друг другу. Накладывается зависимость вставки, а для изменения направления компонента используется кнопка "Обратить". | ||
| аналитическая поверхность/NURB-поверхность | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной на поверхности. | ||
| плоскость | Перемещение в положение, определяемое пересечением отрезка в его конечной точке (выберите другой для переключения) и плоскости. Можно ввести значение для смещения. | ||
| Ссылочная геометрия Смещение вдоль луча | точка | точка | Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения. |
| Свободный поворот | нет | Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Точка, выбранная в пространстве, определяет значение угла поворота. | |
| точка | Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранной точке привязки. | ||
| Ссылочная геометрия Повернуть | точка | точка | Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранным точкам. Можно ввести значение смещения. |
| линия | линия | Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранным отрезкам (они должны быть параллельны оси поворота). Можно ввести значение смещения. | |
| плоскость | плоскость | Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по нормали выбранных плоскостей (она не должна пересекать ось поворота). Можно ввести значение смещения. | |
| Сначала выберите плоскость (плоскую грань, рабочую плоскость), активируйте инструмент "Захват-привязка", а затем: | |||
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на плоскости совмещается с точкой, выбранной в пространстве. | |
| точка | Перемещение от точки захвата курсором в положение, определяемое выбранной точкой привязки. | ||
| линия | Положение изменяется таким образом, что точка захвата курсором, расположенная на плоскости, совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре. | ||
| плоскость | Перемещение от точки захвата курсором в положение, определяемое выбранной точкой захвата на плоскости. Компоненты будут располагаться в одной плоскости, а для выбора зависимости совмещения или заподлицо можно использовать кнопку "Обратить". | ||
| Переместить плоскую поверхность | нет | Положение (в пределах ограниченной плоскости, определяемой исходным выбором) изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на плоскости совмещается с соответствующей точкой, выбранной в пространстве. | |
| Ссылочная геометрия Смещение на плоскости | точка | Точка: | Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными на плоскости смещения. |
| линия | Перемещение на величину компонента, полученного на основе определения отрезка, в плоскости смещения. | ||
| Переместить вдоль нормали | нет | Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки в пространстве вдоль луча смещения. | |
| Ссылочная геометрия Смещение вдоль нормали | точка | Точка: | Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения. |
| Сначала выберите аналитическую поверхность (цилиндрическую, сферическую, коническую или тороидальную грань), а затем: | |||
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что точка исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной в пространстве. | |
| точка | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с выбранной точкой привязки. | ||
| отрезок/ребро | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре. | ||
| грань/плоскость | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной на грани или плоскости. | ||
| цилиндрическая, сферическая, коническая и тороидальная поверхности | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой на целевой поверхности. Накладывается зависимость тангенциальности, а для изменения направления компонента можно использовать кнопку "Обратить". | ||
| NURB-поверхность | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой на NURB-поверхности. | ||
| Ссылочная геометрия Смещение | точка | точка | Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными на плоскости смещения. |
| Сначала выберите NURB-поверхность (поверхность на основе неоднородного рационального B-сплайна), а затем: | |||
| Свободное перетаскивание | нет | Положение изменяется таким образом, что точка исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной в пространстве. | |
| точка | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с выбранной точкой привязки. | ||
| отрезок/ребро | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре. | ||
| плоскость/поверхность | Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной на грани или поверхности. | ||
| Выбранный объект | Значок | Описание поведения в подсказке |
| Точка: |
Переместить точку с помощью ссылочной геометрии | |
Повернуть вокруг точки | |
Повернуть вокруг точки с помощью ссылочной геометрии | |
| Линия |
Перетащить вдоль луча | |
Переместить вдоль луча с помощью ссылочной геометрии | |
Повернуть вокруг отрезка | |
Повернуть вокруг отрезка с помощью ссылочной геометрии | |
| Плоскость |
Перетащить плоскую поверхность | |
Переместить плоскую поверхность с помощью ссылочной геометрии | |
Перетащить вдоль нормали | |
Переместить вдоль нормали с помощью ссылочной геометрии | |
| Кривая |
| Вектор на окружности |
Перетащить вдоль оси | |
Переместить вдоль оси с помощью ссылочной геометрии | |
Повернуть вокруг оси | |
Повернуть вокруг оси с помощью ссылочной геометрии. | |
| Аналитическая поверхность |
| NURB-поверхность | Свободное перетаскивание | |
