Генераторы и калькуляторы Мастера проектирования
Советы и приемы работы
При работе с генераторами и калькуляторами Мастера проектирования имеется возможность использования различных функций, ускоряющих работу и способствующих повышению ее эффективности:
Многострочные подсказки с изображениями содержат описание того, что необходимо выполнить или выбрать. В случае возникновения ошибки или проблемы в подсказках указывается их причина.
С помощью кнопки "(Подробности)"
в большинстве генераторов и калькуляторов можно получить доступ к дополнительным параметрам настройки.
3D ручки + двойной щелчок: в большинстве генераторов для улучшения ориентации и более качественного выполнения процедур используется 3D графика. С помощью 3D просмотра можно просмотреть компонент в контексте других деталей сборки до того, как он будет создан. Переместите ручку, чтобы изменить важные размеры отображаемого образца. Дважды щелкните 3D ручку, чтобы открыть диалоговое окно редактирования и ввести размер напрямую.
Изменение единиц вывода: дважды щелкните значение результата, чтобы изменить единицы. Введите новые единицы.
Перетаскивание списков элементов: списки элементов можно перетаскивать в большинстве генераторов. Можно изменять порядок расположения созданных компонентов. Например, при использовании генератора болтовых соединений можно изменять порядок расположения гаек и шайб.
