Управление видимостью отдельных символов зависимостей.
На ленте:
вкладка "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Видимость зависимостей"
Список отображаемых или скрытых символов зависимостей.
Если флажок выделен серым цветом, соответствующая зависимость недоступна на 3D эскизе.
Установка всех флажков.
Снятие всех флажков. Все символы зависимостей будут скрыты.
Типы зависимостей и их описания:
Расположение выбранных линейных геометрических объектов под прямым углом друг к другу. К линейным геометрическим объектам относятся отрезки, оси эллипсов, ручки сплайнов и импортированные изображения.
Расположение кривых, включая концы сплайна, по касательной к другим кривым. Зависимость может быть наложена даже на кривые, не имеющие общих точек.
Наложение зависимости для двух точек или размещение точки на кривую. В 3D эскизе возможно также наложение этой зависимости между точками (или отрезками) и поверхностями.
Желтая точка обозначает наличие зависимости совмещения. Чтобы отобразить символы зависимости совмещения, наведите курсор на точку совмещения.
Размещение выбранной линейной геометрии на одной линии. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранной линейной геометрии или пар точек параллельно оси X системы координат эскиза. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
Расположение выбранных линейных геометрических объектов параллельно друг другу. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения. Если на выбранную на 3D эскизе геометрию не накладывались зависимости вручную, то зависимость параллельности параллельна осям x, y или z детали.
Создание непрерывной кривой между сплайном и другим сплайном, дугой или линией.
(Только в 2D-эскизах) Совмещение центров двух дуг, окружностей или эллипсов.
(Только в 2D-эскизах) Обеспечение равенства радиусов для выбранных дуг и окружностей или обеспечение одинаковых длин для выбранных отрезков.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранной линейной геометрии или пар точек параллельно оси Y системы координат. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранных линий или кривых с пропорциональной зависимостью относительно выбранной линии. При этом сегменты, зависимые от симметрично располагаемых объектов, также соответствующим образом меняют свою ориентацию.
Размещение точек и кривых в фиксированном положении относительно системы координат эскиза. При перемещении или повороте системы координат эскиза фиксированные кривые или точки движутся вместе с ней.
Указание на ассоциативную связь между спроецированной и исходной геометрией.
(Только в 2D-эскизах) Указание на эскизную геометрию, связанную с прямоугольным или круговым массивом.
